Артём777 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкая обл
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 19:27 Заголовок сообщения: проблема с рулём |
Проблема с рулём,при не большой скорости маленькая вибрацыя,а при80 рулём в право и влево машина не стабильная ,такое ощющение,что перекинется.При проезде через не ровности руль бьёт. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 20:17 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулём |
Артём777 писал(а): | Проблема с рулём, при80 рулём в право и влево ,такое ощющение,что перекинется. |
Так, як ти пишеш-тобі дорога на СТО.
Артём777 Amico
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
думаю завтра заехать.Переживаю что-бы не рул.колонка. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
Артём777
Хмельницька область велика, ти звідки саме? Може підказав би по ближніх СТО. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
Ну первое яб отбалансировал колёса, а потом уже на СТО... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Скорее всего нужно прокатывать диски или менять резину.Балансировка не поможет. _________________ владимир т |
valek1 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
Проверь зажимную гайку(болт) на гидроусилителе _________________
KEL90 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2009 Сообщения: 17 Откуда: Калуш
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
Став руль тяжче, ривками повертати, так як щось підклинює, масло в бачку є, поміняне, що може бути причиною????але це на холодну, проїхавшись 10-15 км, руль нормально повертає..... |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
KEL90 писал(а): | Став руль тяжче, ривками повертати, так як щось підклинює, масло в бачку є, поміняне, що може бути причиною????але це на холодну, проїхавшись 10-15 км, руль нормально повертає..... |
как вариант, натяжка ремня |
Артём777 Amico
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
так ещё и не ездил на сто проблемы были.живу в Славуте.один мне попробывал рул.тяги сказал норма.скорей всего рейка.и что у наших машинах это частая проблема.калёса отбалансированные.подумываю менять рейку. |
dawud007 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Перевір наконечнікі. |
RUSUS Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 4 Откуда: Нетішин
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
В Славуте есть токарь который реставрирует рейки.
+380977148460 Толик |
Артём777 Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 12:19 Заголовок сообщения: |
Поменял рейку,брал в ровном.Посмотрел колёса,одно горбатое перекинул перёд на зад ,а зад на перёд прим этом отбалансировал.Стала идеальная машина.Спасибо всем кто принял участвие по теме. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 12:29 Заголовок сообщения: |
По чем рейку брал??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | По чем рейку брал??? | :?: |
