проблема с рулём
Артём777
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 19:27    Заголовок сообщения: проблема с рулём Ответить с цитатой
Проблема с рулём,при не большой скорости маленькая вибрацыя,а при80 рулём в право и влево машина не стабильная ,такое ощющение,что перекинется.При проезде через не ровности руль бьёт.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Re: проблема с рулём Ответить с цитатой
Артём777 писал(а):
Проблема с рулём, при80 рулём в право и влево ,такое ощющение,что перекинется.
Так, як ти пишеш-тобі дорога на СТО.
Hi
0б77бб9119
Артём777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю завтра заехать.Переживаю что-бы не рул.колонка.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём777
Хмельницька область велика, ти звідки саме? Може підказав би по ближніх СТО.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первое яб отбалансировал колёса, а потом уже на СТО...
Жаба на болотi Крила розвела.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно прокатывать диски или менять резину.Балансировка не поможет.
владимир т
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь зажимную гайку(болт) на гидроусилителе
KEL90
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Став руль тяжче, ривками повертати, так як щось підклинює, масло в бачку є, поміняне, що може бути причиною????але це на холодну, проїхавшись 10-15 км, руль нормально повертає.....
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, натяжка ремня
Артём777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ещё и не ездил на сто проблемы были.живу в Славуте.один мне попробывал рул.тяги сказал норма.скорей всего рейка.и что у наших машинах это частая проблема.калёса отбалансированные.подумываю менять рейку.
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір наконечнікі.
RUSUS
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Славуте есть токарь который реставрирует рейки.
+380977148460 Толик
Артём777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял рейку,брал в ровном.Посмотрел колёса,одно горбатое перекинул перёд на зад ,а зад на перёд прим этом отбалансировал.Стала идеальная машина.Спасибо всем кто принял участвие по теме.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По чем рейку брал???
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
