Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
а до этого проблем вообще не было? это пришло с дождем? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
была, дело не в дожде |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Щось по лінії свічок розжарювання. 90% _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Щось по лінії свічок розжарювання. 90% |
+1
Погано заводиться+сивий дим.Я б почав теж зі свічок. |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
спасибо, буду смотреть |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
Турбину от какогонибудь голиафа втули и мож заводиться начнет, а то ведь пока не заведешь так и не узнаешь насколько резв этот мотор  _________________
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
Трололо зараховане!  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Ребят, короче посмотрел свечи, оказалось что не подаеться ток на провод который подходит к свечам, накинули провод с аккума на свечи, завелась с полубрыка.
в чем может быть проблема, где какие предохранители смотреть или что? |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
1. Перевірь вхід на релє управляючого плюса.
2. Перевірь вхід на релє постійного плюса.
3. Перевірь вихід плюса на свічки( але ти вже написав шо немає,значитьпроблєма десь до релє,або у самому релє.).
Як правило друге,бо якшо спиралька на приборах горить,значить перший пункт теж відкидаємо.
Якшо постійний плюс теж приходить,а з релє не виходить,то справа у самій релюхі.Спробуй розібрати та почистити контакти. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
лампочка на панеле горит
где эта релюха находиться? |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 14:30 Заголовок сообщения: |
полочка акуммулятора, между акумом и топливным фильтром. ключь на 14 тебе в помошь _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
я посмотрел, оказываеться у меня вообще провод который идет к свечам оторван! К чему он должен крепиться? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
провод от свечей идет на реле,еще стоит пред 40А на коробке с плюсами _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
я уже нашел, прикрепил
вроди лучше заводиться, попробую завтра с утра, потом отпишусь |
