		| Автор | Сообщение |
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
		| Вернуться к началу |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 08:30    Заголовок сообщения: |   |
				| а до этого проблем вообще не было? это пришло с дождем? _________________
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				| была, дело не в дожде |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Щось по лінії свічок розжарювання. 90% _________________
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Щось по лінії свічок розжарювання. 90% |
 +1
 Погано заводиться+сивий дим.Я б почав теж зі свічок.
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо, буду смотреть |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Demonnn3 Турбину от какогонибудь голиафа втули и мож заводиться начнет, а то ведь пока не заведешь так и не узнаешь насколько резв этот мотор
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 16, 2012 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Трололо зараховане!
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребят, короче посмотрел свечи, оказалось что не подаеться ток на провод который подходит к свечам, накинули провод с аккума на свечи, завелась с полубрыка. в чем может быть проблема, где какие предохранители смотреть или что?
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. Перевірь вхід на релє управляючого плюса. 2. Перевірь вхід на релє  постійного плюса.
 3. Перевірь вихід  плюса  на свічки( але ти вже написав шо немає,значитьпроблєма десь до релє,або у самому релє.).
 Як правило друге,бо якшо спиралька на приборах горить,значить перший пункт теж відкидаємо.
 Якшо постійний плюс теж приходить,а з релє не виходить,то справа у самій релюхі.Спробуй розібрати та почистити контакти.
 Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| лампочка на панеле горит где эта релюха находиться?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 14:30    Заголовок сообщения: |   |
				| полочка акуммулятора, между акумом и топливным фильтром. ключь на 14 тебе в помошь  _________________
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:00    Заголовок сообщения: |   |
				| я посмотрел, оказываеться у меня вообще провод который идет к свечам оторван! К чему он должен крепиться? |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Demonnn3 провод от свечей идет на реле,еще стоит пред 40А на коробке с плюсами
 067 763 30 38
		| Demonnn3 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| я уже нашел, прикрепил вроди лучше заводиться, попробую завтра с утра, потом отпишусь
