Не работает правая фара Punto Classic
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит у меня такая фара. Я переставил лампочу с левой фары БС и вуаля все работает.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и завязано как-то Question
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нити ламп никак не зависят друг от друга- независимые цепи,предохранители,коммутация.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за проводку в самой фаре Confused может какае-то хитрая схема Smile
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может- к фаре приходит аж три провода,комбинаций может быть много.Предложите!
cronic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лампе БС две клемы, на ДС одна. Вот и получаеться что с БС идет на ДС. Цепь оборвалась и все. Тут или последовательное подключение или хитрая цепь.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то совсем фантастическое. Начнем с начала- какие лампы там Н4 и/или Н7 ? Как на лампе может быть одна или две клеммы, если как минимум,надо две и два провода для Н7 и три и три провода для Н4 ?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы наверно электрик???что так утвердительно спорите??или инженер фиат???? Confused схема подключения у всех разная,к лампочке два контакта все верно а дальше может все по другому,у меня было перегорела лампа заднего габарита и почему-то перестал гореть передний габарит,вывод поменял лампу в заднем стопе и все заработало Shocked вот так Laughing
0665656460 Валера
cronic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за не точности. На БС приходит 2 провода и уходит 2. Походу они идут дальше на ДС. Вот и все. Если у вас Пунто, то загляните сами, там просто снять резиновый колпачок.
Извините не запамятовал. Буду покупать новые, тогда скажу.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
fiat punto. ломучий очень!
И не говори! Где это видано: человек и 50 тык не проехал, а уже лампочка перегорела! Жуть...
Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777. как это не смешно- и электрик,и инженер. Не думаю,что у ФИАТовских инженеров другие принципы и законы в электротехнике, потому и интересно выяснить, каким мистическим образом двумя проводами питаются раздельно нити ламп БС и ДС, какая связь?
cronic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все. Хватит спорить. Ясно теперь одно. С перегоревшей БС не горит ДС в Пунто и тчк. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема питания лам БС и ДС ФИАТ. поз. 61- блок предохранителей.Не думаю, что на Пунто резко не так.
 Просмотрено:  202 раз(а)
cronic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. А если маса идет на БС а потом на ДС но последовательно а не паралельно, то при перегоревшей БС - цепь обрвывается, не так ли????
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте сначала таки узнаем, КАКИЕ там лампы! А если так- глупейший вариант.Быть такого не может,чтоб лампы последовательно включались.Такое бывает на на авто,если масса общая пропала, нити горят две,примерно в половину накала.
Страница 2 из 3
