cronic Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Ну значит у меня такая фара. Я переставил лампочу с левой фары БС и вуаля все работает.
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
а может и завязано как-то
0665656460 Валера |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:10 Заголовок сообщения: |
Нити ламп никак не зависят друг от друга- независимые цепи,предохранители,коммутация.
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:12 Заголовок сообщения: |
я за проводку в самой фаре может какае-то хитрая схема
0665656460 Валера |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:22 Заголовок сообщения: |
Может- к фаре приходит аж три провода,комбинаций может быть много.Предложите!
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
На лампе БС две клемы, на ДС одна. Вот и получаеться что с БС идет на ДС. Цепь оборвалась и все. Тут или последовательное подключение или хитрая цепь.
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:42 Заголовок сообщения: |
Что-то совсем фантастическое. Начнем с начала- какие лампы там Н4 и/или Н7 ? Как на лампе может быть одна или две клеммы, если как минимум,надо две и два провода для Н7 и три и три провода для Н4 ?
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:50 Заголовок сообщения: |
вы наверно электрик???что так утвердительно спорите??или инженер фиат???? схема подключения у всех разная,к лампочке два контакта все верно а дальше может все по другому,у меня было перегорела лампа заднего габарита и почему-то перестал гореть передний габарит,вывод поменял лампу в заднем стопе и все заработало вот так
0665656460 Валера |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 09:25 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Что-то совсем фантастическое. Начнем с начала- какие лампы там Н4 и/или Н7 ? Как на лампе может быть одна или две клеммы, если как минимум,надо две и два провода для Н7 и три и три провода для Н4 ? |
Извините за не точности. На БС приходит 2 провода и уходит 2. Походу они идут дальше на ДС. Вот и все. Если у вас Пунто, то загляните сами, там просто снять резиновый колпачок.
| Александр Васильевич писал(а): | | какие лампы там Н4 и/или Н7 | Извините не запамятовал. Буду покупать новые, тогда скажу.
lavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | | fiat punto. ломучий очень! |
И не говори! Где это видано: человек и 50 тык не проехал, а уже лампочка перегорела! Жуть...
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
valera777. как это не смешно- и электрик,и инженер. Не думаю,что у ФИАТовских инженеров другие принципы и законы в электротехнике, потому и интересно выяснить, каким мистическим образом двумя проводами питаются раздельно нити ламп БС и ДС, какая связь?
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Все. Хватит спорить. Ясно теперь одно. С перегоревшей БС не горит ДС в Пунто и тчк.
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 08:31 Заголовок сообщения: |
Вот схема питания лам БС и ДС ФИАТ. поз. 61- блок предохранителей.Не думаю, что на Пунто резко не так.
173.19 KB |
203 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
Хорошо. А если маса идет на БС а потом на ДС но последовательно а не паралельно, то при перегоревшей БС - цепь обрвывается, не так ли????
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
Давайте сначала таки узнаем, КАКИЕ там лампы! А если так- глупейший вариант.Быть такого не может,чтоб лампы последовательно включались.Такое бывает на на авто,если масса общая пропала, нити горят две,примерно в половину накала.
