завелась!!!!!!!!!!!!!! но?????????????
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З бара, это то же что 3 атмосферы.
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за советы!!! Very Happy
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Большое СПАСИБО!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
я тебя обрадую,но на вебере регулятор регулируется!
там в макушке пломба стоит алюминевая.
регулировать можно если переизбыток,а вот если он не держит,то какая там регулировка.
пы.сы.это так,для общего развития!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Д я знаю что некоторые регулируються,
да мне отсюда не видно ничего.
А уж пломбы и подавно. Laughing
Вынужден вариантить ответы.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если оно регулируется, но не исправно - какой в нём прок? Smile
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всем здоровья! Сегодня проверил клапан давления бенза открывается на 3х атмосферах значит в рампе держится нормальное давление снимал шланг обратки и опускал шланг в канистру, кое как завел и смотрел как идет бензин давишь на газ бежит потихоньку отпускаешь бежит быстрее, замучался уже свечи покупать, пробовал немного шланг подачи пережимать вроде работать начинал ровнее может что то действительно с форсами? За счет чего вообще регулируется правильная подача топлива на свечи, за счет давления в рампе или за счет форсов?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рампе
Пропускная способность форсунок
Способность форсунок распылять
Своевременное открытие-закрытие форсунки
Длительность открытого положения - это уже калькулятор командует
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие специалисты могу прозвонить ЭБУ, электронщики или простой автоэлектрик?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи данные по показателям напряжений/сопротивлений между ногами эбу - кто прозвонит уже не столь важно, лишь бы прибор был нормальный и человек не дурак Wink
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсутсвии стенда вполне возможно подав давление на рампу,
открывающее напряжение на форсунки и собрав бензин в одинаковую тару сравнить их между собой.
Исходя из "неужели они сразу вчетвером одновременно могут накрыться?" смотрим разницу.
Так же смотрим герметичны ли при отсутсвии открывающего напряжения.
В Кромокнижке написанно. Не больше капли в минуту.
Проверил форсы как советовали, расход на всех четырех одинаковый.
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alic"]При отсутсвии стенда вполне возможно подав давление на рампу,
Проверил форсы как советовали, расход на всех четырех одинаковый.[/
quote]
вот насчет капли в минуту я что то сомневаюсь мне кажется уж очень густое распыление.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капля в минуту - это допустимый сквозняк при закрытой форсе Smile
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на форсах вроде не было сквозняков, это плохо или хорошо? Shocked
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"кое как завел и смотрел как идет бензин давишь на газ бежит потихоньку отпускаешь бежит быстрее"
Как то необращал внимания, но думаю что через обратку должно
лить посильнее.
"Какие специалисты могу прозвонить ЭБУ"
Такие. что бы прозвонить, отсутсвуют вовсе.
Только стенд, или проверка методом замены.
Но датчики со стороны разьема ЭБУ это совсем другое дело.
"заменил все датчики" это понятно.
А связанны ли они с ЭБУ? Целы ли провода?
Страница 2 из 4
