Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:30 Заголовок сообщения: |
| З бара, это то же что 3 атмосферы. |
alic Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за советы!!!  |
alic Италофан
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Croma
Большое СПАСИБО!!!  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
Croma
я тебя обрадую,но на вебере регулятор регулируется!
там в макушке пломба стоит алюминевая.
регулировать можно если переизбыток,а вот если он не держит,то какая там регулировка.
пы.сы.это так,для общего развития! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 04:09 Заголовок сообщения: |
Д я знаю что некоторые регулируються,
да мне отсюда не видно ничего.
А уж пломбы и подавно.
Вынужден вариантить ответы. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
даже если оно регулируется, но не исправно - какой в нём прок?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
| Ребята всем здоровья! Сегодня проверил клапан давления бенза открывается на 3х атмосферах значит в рампе держится нормальное давление снимал шланг обратки и опускал шланг в канистру, кое как завел и смотрел как идет бензин давишь на газ бежит потихоньку отпускаешь бежит быстрее, замучался уже свечи покупать, пробовал немного шланг подачи пережимать вроде работать начинал ровнее может что то действительно с форсами? За счет чего вообще регулируется правильная подача топлива на свечи, за счет давления в рампе или за счет форсов? |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
давление в рампе
Пропускная способность форсунок
Способность форсунок распылять
Своевременное открытие-закрытие форсунки
Длительность открытого положения - это уже калькулятор командует _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
| Какие специалисты могу прозвонить ЭБУ, электронщики или простой автоэлектрик? |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
ищи данные по показателям напряжений/сопротивлений между ногами эбу - кто прозвонит уже не столь важно, лишь бы прибор был нормальный и человек не дурак  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
При отсутсвии стенда вполне возможно подав давление на рампу,
открывающее напряжение на форсунки и собрав бензин в одинаковую тару сравнить их между собой.
Исходя из "неужели они сразу вчетвером одновременно могут накрыться?" смотрим разницу.
Так же смотрим герметичны ли при отсутсвии открывающего напряжения.
В Кромокнижке написанно. Не больше капли в минуту.
Проверил форсы как советовали, расход на всех четырех одинаковый. |
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
[quote="alic"]При отсутсвии стенда вполне возможно подав давление на рампу,
Проверил форсы как советовали, расход на всех четырех одинаковый.[/
quote]
вот насчет капли в минуту я что то сомневаюсь мне кажется уж очень густое распыление. |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
капля в минуту - это допустимый сквозняк при закрытой форсе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
У меня на форсах вроде не было сквозняков, это плохо или хорошо?  |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
"кое как завел и смотрел как идет бензин давишь на газ бежит потихоньку отпускаешь бежит быстрее"
Как то необращал внимания, но думаю что через обратку должно
лить посильнее.
"Какие специалисты могу прозвонить ЭБУ"
Такие. что бы прозвонить, отсутсвуют вовсе.
Только стенд, или проверка методом замены.
Но датчики со стороны разьема ЭБУ это совсем другое дело.
"заменил все датчики" это понятно.
А связанны ли они с ЭБУ? Целы ли провода? |
