Помогите советом Фіат брава 1,6
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Помогите советом Фіат брава 1,6 Ответить с цитатой
Проблема в том что двигатель начал плохо заводиться, на холостих колбасит, обороти при резком на жатии не набираються, при подгазовке обороти набираються но сама скидивает до холостих удержать обороти нерзя НИ КЧЕМУ НЕ ПРЕВЕЛА ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ, КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ТОПЛИВНОГО НАСОСА ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ НЕ ГОРИТ
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ?
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой колбасе должен гореть чек. Как вариант может быть полный ппц мозгам двигателя. В любом случае нужно ехать на компьютерную диагностику...
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через два дня еду на итал.сервис что возле каравана говорят там хорошие мастера вот и увидим
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, помогите, у меня нечто похожая проблема. Брава 1.6 16в купил недавно. машина ездила нормально. поехал менять ГРМ к ребятам в гаражи) поменяли два ролика, ремень, высоковольтные провода и шестерню коленвала (она была немного сожрана ремнем.)
Вообщем машина теперь "не едет" холостые плохо держит очень низкие, и при переключении на вторую передачу падают сильно обороты и машину начинает дергать, на четвертой и пятой газ в пол а она нифига не разгоняется, на обгон невозможно идти.
Где найти нормального мастера в Киеве по этим BRAVA?
дайте какие то контакты срочно пожалуйста!
мой номер 063-297-92-87
п.с. пару человек сказали что неправильно зубья выставлены...
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срочно переставить ремень по кондукторам у профи, в Киеве не проблема, тут на форуме как минимум есть Хоттабыч
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iriver550 запомни раз и навсегда-на этом моторе без кондукторов нечего и пытатся менять ремень грм!!!едь к тем кто тебе делал и нагибай чтоб или переделали или бабло вернули!!!да кстати и ролик врядли они по людски без спецключа натянули проверь и это
iriver550
ребята, вот мне как раз и нужен профи, давйте номер или адрес куда подьехать! Заранее спасибо!
iriver550
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак в том и дело, что бабло и не взяли, делал у друга на СТО. купил ремень, ролики новые, мастера сказали что нужна еще новая шестерня коленвала, я ее купил, поставили и такая херня, исправить не могут.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80661694095 александр,он же хоттабыч,звони он тебе поможет
iriver550
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, этот человек в Киеве работает?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
iriver550
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное.
Если кто еще может подсказать что то буду рад.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К Хоттабычу! Честно, я у него не разу не был,только по переписке консультировался, но слышал что классный спец. Он находиться где-то недалеко от Воздухофлотского проспекта, точнее недалеко от Севастопольской пл.
iriver550
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всем, уже созвонился с человеком "хоттабычем" на Волынской улице у него СТО. Обнадежил, сказал что сделает. отпишусь на следущей неделе.
