kozhan1977 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: фиат браво
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:54 Заголовок сообщения: Помогите советом Фіат брава 1,6 |
| Проблема в том что двигатель начал плохо заводиться, на холостих колбасит, обороти при резком на жатии не набираються, при подгазовке обороти набираються но сама скидивает до холостих удержать обороти нерзя НИ КЧЕМУ НЕ ПРЕВЕЛА ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ, КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ТОПЛИВНОГО НАСОСА ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ НЕ ГОРИТ |
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
| ГРМ? |
romeo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
| При такой колбасе должен гореть чек. Как вариант может быть полный ппц мозгам двигателя. В любом случае нужно ехать на компьютерную диагностику... |
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 08:15 Заголовок сообщения: |
| Через два дня еду на итал.сервис что возле каравана говорят там хорошие мастера вот и увидим |
iriver550 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Ребята, помогите, у меня нечто похожая проблема. Брава 1.6 16в купил недавно. машина ездила нормально. поехал менять ГРМ к ребятам в гаражи) поменяли два ролика, ремень, высоковольтные провода и шестерню коленвала (она была немного сожрана ремнем.)
Вообщем машина теперь "не едет" холостые плохо держит очень низкие, и при переключении на вторую передачу падают сильно обороты и машину начинает дергать, на четвертой и пятой газ в пол а она нифига не разгоняется, на обгон невозможно идти.
Где найти нормального мастера в Киеве по этим BRAVA?
дайте какие то контакты срочно пожалуйста!
мой номер 063-297-92-87
п.с. пару человек сказали что неправильно зубья выставлены... |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
| iriver550 писал(а): | Ребята, помогите, у меня нечто похожая проблема. Брава 1.6 16в купил недавно. машина ездила нормально. поехал менять ГРМ к ребятам в гаражи) поменяли два ролика, ремень, высоковольтные провода и шестерню коленвала (она была немного сожрана ремнем.)
срочно переставить ремень по кондукторам у профи, в Киеве не проблема, тут на форуме как минимум есть Хоттабыч |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
| iriver550 запомни раз и навсегда-на этом моторе без кондукторов нечего и пытатся менять ремень грм!!!едь к тем кто тебе делал и нагибай чтоб или переделали или бабло вернули!!!да кстати и ролик врядли они по людски без спецключа натянули проверь и это |
| ребята, вот мне как раз и нужен профи, давйте номер или адрес куда подьехать! Заранее спасибо! |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
| дак в том и дело, что бабло и не взяли, делал у друга на СТО. купил ремень, ролики новые, мастера сказали что нужна еще новая шестерня коленвала, я ее купил, поставили и такая херня, исправить не могут. |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:35 Заголовок сообщения: |
| 80661694095 александр,он же хоттабыч,звони он тебе поможет |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| спасибо, этот человек в Киеве работает? |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| да |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное.
Если кто еще может подсказать что то буду рад. |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
| К Хоттабычу! Честно, я у него не разу не был,только по переписке консультировался, но слышал что классный спец. Он находиться где-то недалеко от Воздухофлотского проспекта, точнее недалеко от Севастопольской пл. |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, всем, уже созвонился с человеком "хоттабычем" на Волынской улице у него СТО. Обнадежил, сказал что сделает. отпишусь на следущей неделе. |
