Срабатывает рано отсечка!?
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
2 кг помоему
изготовление ключей
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это 190, если по паспорту не больше 140?! что у вас за двигатель??
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как раз задам такой вопрос: при сбросе газа наблюдается задержка от 1500об до хх. т.е. в диапазоне с 5тыс до 1,5тыс обороты падают быстро, а вот с 1.5тыс и до 1тыс медленно. что это значит?
zaremaal
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Уточню по вопросу что за двигатель инжектор, моноинжектор или карбюратор? Сброс делаете на холостом ходу или на передаче, машина прогретая или холодная?
Двигатель я себе поставил 97 года, который шёл под полный инжектор и бесконтактное зажигание, т.е. без распределителя искры, правда пришлось немного переделать ))) А 140 она на 4 ездит незнаю что там за паспорт. Можно ссылку? Может там 1.1? Такие тоже были.
изготовление ключей
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня моноинжектор SPI Jetronic A2.2; задержка во всех перечисленных случаях, правда на хх она меньше - около 3сек, а при переключении дольше и нижняя граница оборотов выше - почти 2тыс.
насчёт двигателя...я ориентируюсь по твоей подписи - Фиат Tipo 1,4i 1990. мой 1.4 ну уж точно 190 не поедет. а если двигатель 97г, то с какой машины он? и какие доработки при установке были? 140км/ч я имел ввиду типо с мотором 1.4
zaremaal
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
у меня всё правильно двигатель 1.4 тоже с типаря, только рестайлового доработки были только в одном там нет распределителя искры а у меня есть, пришлось с головой немного поработать. Вообще когда закончу со своим пепелацам выложу фото, там и морда другая и салон и подушки есть. В общем когда весь соберусь похвастаюсь.
изготовление ключей
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче я лох...оказывается мой типок легко на 3 до 100км/ч разгоняется (это около 5тыс об)...просто я его никогда не крутил)) пока по городу езжу, не охота безпределить, но на трассеобязательно попробую из него чего-нибудь выжать
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ вопрос по отсечке актуален, помогите кто может. Сейчас причину ищу в датчиках впускного коллектора
изготовление ключей
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal
у тебя наверное не 1.4, а 1.6. Если о двиге ты все правильно расказал.
Поверь 1.4 190 не поедет, даже не каждый 1.6 поедет Wink
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal
ищи где-то подсос воздуха.у меня проблема сама-собой пропала. Насос заменил, кстати ехать стала лучше, хоть и давка была. как многие здесь говорят в норме.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы в сторону лямбды глянул. У меня обороты когда-то быстро падали до 1,5 тыс., потом пауза 2-3 сек и медленно до ХХ именно из-за нее. висела в богатой зоне (постоянно 0,7в), мозги по ее показаниям беднили смесь. ну а ранняя отсечка может быть из-за неправильного смесеобразования, опять же лямбда. Это на практике, сталкивался с таким
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лямбду менял зимой. Всё вроде норм (0,1в) в чистоте должна быть 0в. И отсечка срабатывает только когда жарко
изготовление ключей
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,1в когда? с лямбды должен идти постоянно сигнал от 0,1в до 0,9в. Похож на синусоиду.... Еще важен фронт сигнала, т.е. время рекции на изменение состава смеси. Так что ответ 0,1в - просто ни о чем
zaremaal
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
понял гляну ну думаю вопрос не в ней.
изготовление ключей
zaremaal
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вот что интересно у меня в рубашке два датчика один температурный а второй сломанный, кто знает для чего он?
изготовление ключей
Страница 2 из 4
