		zaremaal Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
  Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
				 Добавлено: Сб Авг 25, 2012 11:04    Заголовок сообщения:  |
				TroF_911
2 кг помоему _________________
изготовление ключей |
		biniteck Италоманьяк
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Вт Авг 28, 2012 12:35    Заголовок сообщения:  |
				| а как это 190, если по паспорту не больше 140?! что у вас за двигатель?? |
				 Добавлено: Вт Авг 28, 2012 12:39    Заголовок сообщения:  |
				| и как раз задам такой вопрос: при сбросе газа наблюдается задержка от 1500об до хх. т.е. в диапазоне с 5тыс до 1,5тыс обороты падают быстро, а вот с 1.5тыс и до 1тыс медленно. что это значит? |
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 30, 2012 13:03    Заголовок сообщения:  |
				biniteck
Уточню по вопросу что за двигатель инжектор, моноинжектор или карбюратор? Сброс делаете на холостом ходу или на передаче, машина прогретая или холодная?
          Двигатель я себе поставил 97 года, который шёл под полный инжектор и бесконтактное зажигание, т.е. без распределителя искры, правда пришлось немного переделать  ))) А 140 она на 4 ездит незнаю что там за паспорт. Можно ссылку? Может там 1.1? Такие тоже были. _________________
				 Добавлено: Чт Авг 30, 2012 13:53    Заголовок сообщения:  |
				у меня моноинжектор SPI Jetronic A2.2; задержка во всех перечисленных случаях, правда на хх она меньше - около 3сек, а при переключении дольше и нижняя граница оборотов выше - почти 2тыс.
насчёт двигателя...я ориентируюсь по твоей подписи -  Фиат Tipo 1,4i 1990. мой 1.4 ну уж точно 190 не поедет. а если двигатель 97г, то с какой машины он? и какие доработки при установке были? 140км/ч я имел ввиду типо с мотором 1.4 |
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:28    Заголовок сообщения:  |
				biniteck
у меня всё правильно двигатель 1.4 тоже с типаря, только рестайлового доработки были только в одном там нет распределителя искры а у меня есть, пришлось с головой немного поработать. Вообще когда закончу со своим пепелацам выложу фото, там и морда другая и салон и подушки есть. В общем когда весь соберусь похвастаюсь. _________________
				 Добавлено: Пт Сен 07, 2012 14:09    Заголовок сообщения:  |
				| кароче я лох...оказывается мой типок легко на 3 до 100км/ч  разгоняется (это около 5тыс об)...просто я его никогда не крутил)) пока по городу езжу, не охота безпределить, но на трассеобязательно  попробую из него чего-нибудь выжать |
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 11:58    Заголовок сообщения:  |
				Народ вопрос по отсечке актуален, помогите кто может. Сейчас причину ищу в датчиках впускного коллектора _________________
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:55    Заголовок сообщения:  |
				zaremaal
у тебя наверное не 1.4, а 1.6. Если о двиге ты все правильно расказал.
Поверь 1.4 190 не поедет, даже не каждый 1.6 поедет    _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:57    Заголовок сообщения:  |
				zaremaal
ищи где-то подсос воздуха.у меня проблема сама-собой пропала. Насос заменил, кстати ехать стала лучше, хоть и давка была. как многие здесь говорят в норме. _________________ Ми всі однакові давно
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:17    Заголовок сообщения:  |
				я бы в сторону лямбды глянул. У меня обороты когда-то быстро падали до 1,5 тыс., потом пауза 2-3 сек и медленно до ХХ именно из-за нее. висела в богатой зоне (постоянно 0,7в), мозги по ее показаниям беднили смесь. ну а ранняя отсечка может быть из-за неправильного смесеобразования, опять же лямбда. Это на практике, сталкивался с таким _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:19    Заголовок сообщения:  |
				Я лямбду менял зимой. Всё вроде норм (0,1в) в чистоте должна быть 0в. И отсечка срабатывает только когда жарко _________________
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 20:38    Заголовок сообщения:  |
				0,1в когда? с лямбды должен идти постоянно сигнал от 0,1в до 0,9в. Похож на синусоиду.... Еще важен фронт сигнала, т.е. время рекции на изменение состава смеси. Так что ответ 0,1в - просто ни о чем _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 06, 2012 19:42    Заголовок сообщения:  |
				Pustynnikov
понял гляну ну думаю вопрос не в ней. _________________
		zaremaal Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 06, 2012 19:43    Заголовок сообщения:  |
				Тут вот что интересно у меня в рубашке два датчика один температурный а второй сломанный, кто знает для чего  он? _________________
