Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 285, 286, 287  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю так до этого всего нужно менять это все, а то я нигде не нашел спиральный провод.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорше всього, але точніше скаже Вітя або Буба
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли у кого опыт установки "морды" с моделей 2004-2006 на2003. Возможно ли это и что надо кроме фар и самой морды купить?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капот, передній бампер, може ще щось з дрібниць
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді ну його на...!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цей тюнінг баксів потягне: капот 100, фари 100, бампер 100, решотка 150, + мелочі 50 і того 500 ну це по максимуму Laughing
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще продати стару доложити та й купити в новому виконанні Very Happy !
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чого продавати машину, продай все що лишиться від тюнінгу,... фари, капот, бампер, решотка... думаю баксів 200 візьмеш і того ціна питання 300 + час продажу..., тобі більше вийде докласти при продажі/купівлі машини. Very Happy
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я продав свій оригінальний салон з сідушками 5 місць, не трансформер(крім бокових обшивок) за 420 уо, а взяв улісовский салон 2-3-2, трансформери і крутілки за 350 у.о.,... Very Happy так що мій тюнінг вийшов мені в плюси Very Happy ... може і тобі так получиться. Console
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла такая проблема. Купил Эксперта все ок но требовался ремонт ходовки, точнее замена сайлентблоков. Проблему решил заменой обеех рычагов но при замене на СТО левого рычага горемастер выдернул привод с кпп и как результат вытекло масло. Я решил коль так получилось надо сменить масло в кпп, так вот слить слии, а куда заливать долго думали , и в сеже решили открутили какой то датчик ( находится слева кпп) и залили через него. Выехал все ок, проехал 40км и собственно проявилась проблема о которой пишу, когда пускаешь машину в накат поднялся холостой ход двиг. гдето 950 об, если остановится то ХХ приходит в норму. Даже если просто на работающем моторе машина просто котится, обороты поднимаются сами, до ремонта такого не было. Может у кого была такая проблема, в принципе ничего страшного проехал уже около 10 тыс ну все же хотелось бы исправить, Машина Пежо Эксперт 2006г 2,0 80Kwt
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке саме, машина стоїть, 750, а коли котиться, 900, тільки затормозиш і машина стоп 750, тільки рушиш 900, сам дивувався, але думаю може так має бути?
rodger
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
в мене до того як не лазили в кпп такого небуло
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж так скачуть Sad !
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можеш дати фото датчика, або сказати що за один
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Почав горіти знак ручного гальма, хоча він не затягнутий і пропала динаміка їзди. Запитання: Чипідєднано якісь датчики до лампочки ручного гальма
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2000 р.в.
Страница 69 из 287
