SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 14:13 Заголовок сообщения: |
как я понимаю так до этого всего нужно менять это все, а то я нигде не нашел спиральный провод. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
| скорше всього, але точніше скаже Вітя або Буба |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
| Есть ли у кого опыт установки "морды" с моделей 2004-2006 на2003. Возможно ли это и что надо кроме фар и самой морды купить? |
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
| капот, передній бампер, може ще щось з дрібниць |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | капот, передній бампер, може ще щось з дрібниць |
Тоді ну його на...! |
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
цей тюнінг баксів потягне: капот 100, фари 100, бампер 100, решотка 150, + мелочі 50 і того 500 ну це по максимуму  |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
Краще продати стару доложити та й купити в новому виконанні ! |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
а для чого продавати машину, продай все що лишиться від тюнінгу,... фари, капот, бампер, решотка... думаю баксів 200 візьмеш і того ціна питання 300 + час продажу..., тобі більше вийде докласти при продажі/купівлі машини.  |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
я продав свій оригінальний салон з сідушками 5 місць, не трансформер(крім бокових обшивок) за 420 уо, а взяв улісовский салон 2-3-2, трансформери і крутілки за 350 у.о.,... так що мій тюнінг вийшов мені в плюси ... може і тобі так получиться.  |
rodger Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 35 Откуда: Луганск
Авто: Ford Transit Peugout Expert
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Возникла такая проблема. Купил Эксперта все ок но требовался ремонт ходовки, точнее замена сайлентблоков. Проблему решил заменой обеех рычагов но при замене на СТО левого рычага горемастер выдернул привод с кпп и как результат вытекло масло. Я решил коль так получилось надо сменить масло в кпп, так вот слить слии, а куда заливать долго думали , и в сеже решили открутили какой то датчик ( находится слева кпп) и залили через него. Выехал все ок, проехал 40км и собственно проявилась проблема о которой пишу, когда пускаешь машину в накат поднялся холостой ход двиг. гдето 950 об, если остановится то ХХ приходит в норму. Даже если просто на работающем моторе машина просто котится, обороты поднимаются сами, до ремонта такого не было. Может у кого была такая проблема, в принципе ничего страшного проехал уже около 10 тыс ну все же хотелось бы исправить, Машина Пежо Эксперт 2006г 2,0 80Kwt _________________
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
| в мене таке саме, машина стоїть, 750, а коли котиться, 900, тільки затормозиш і машина стоп 750, тільки рушиш 900, сам дивувався, але думаю може так має бути? |
rodger Amico
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
Freedom
в мене до того як не лазили в кпп такого небуло _________________
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
В мене теж так скачуть ! |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
| можеш дати фото датчика, або сказати що за один |
zinyait Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Почав горіти знак ручного гальма, хоча він не затягнутий і пропала динаміка їзди. Запитання: Чипідєднано якісь датчики до лампочки ручного гальма
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2000 р.в. |
