Поставить Doblo на колени, Low ride doblo.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А устанавливал кто?сам?
doberman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а видео можешь загрузить как ето все работает?
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму темку. есть пару вопросов к знатокам. мож кто знает практику?
1)если убрать задний амортизатор и отбойник, и начать опускать машину с домкрата - что будет с рессорой.может ли лопнуть?
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если взять просевшие рессоры, могу продать если что Very Happy
Dollars
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от нет шоб подогнать за пиво, для эксперементов,
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне наоборот завысить непомешало бы клиренс, тяжеловато бывает парковаться на даче на бордюрах, особенно в слякоть Cool
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Dollars
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче пообщался только что в гаражах с "пацанами" — они как всегда в шоке от моих идей — подумываем над тем чтобы откуда то передрать заднюю подвеску, или модернизировать эту. В гаражной обстановке родились такие идеи:
1) взять просевшую рессору — надо глянуть что получится.
2) придумать что-то на подобии жигулей (реактивные тяги которые будут держать заднюю балку.
3) взять отдельные рычаги с независимой подвески с какого-то авто типа так www.vsemplus.com/uploads/fordescort/31.jpg.
Блин начать с передка это неправильно. А выбрать какой то вариант из 3-х сложно, ведь надо результат!
Давайте подумаем.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего тут думать? если уж родилась такая идея и прочно засела в голове, то ничего разумнее пневмо подвески еще не изобрели. да дорого... да требет много человеко/часов работы.... зато результат!
Dollars
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думать над Вариантами, ведь конечный результат будет зависеть от выбранного пути
Dollars
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может как то так?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Просівша ресора не працюватиме повноціно, як м'який елемент. Ризик лопнути
2) Реактивні тяги не формат. Куча елементів, толку О.
3) Окремо ричаги не поставиш, треба підбирати і підганяти готову задню балку. Не забудь передбачити стійкість і витривалість всієї цієї радості.
По суті, а нах там амморт?
Пневмоустановщикі казали, що на подушку аморт нинада. ХЗ.
Малюнок не правильний. ИМХО. Спереду має бути жорстке кріплення балки, а ззаду замість серги подушка. Итого задній кінець ресори страхуємо поперечною тягою. А там, де на малюнку подушка, стоятиме відбійник.
Отримуємо повноцінну ресорну підвіску, пом'гшену і регульовану подушкою.
Dollars
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да рисунок не правильный, очень много всего лишнего и того что работать не будет. Но это надо было нарисовать чтобы увидеть.
Так как ты описываешь, то получиться просто улучшение ходовых качеств авто. а мне хочется опустить на "пузо" на столько на сколько это возможно. Если уж вкладывать 2000-3000 у.е. то чтобы оторваться по полной.Smile Но реально из за задних рессор проблем много.
вариант подвески как у жигуля отпадает слишком примитивная конструкция, должна стоять только на жигулях.Smile Very Happy
рычаги отдельные тоже, слишком она независимая будет.
поставить заднюю балку, блин остался только этот вариант. надо смотреть и искать варианты втулить её туда.
Кто знает какая подвеска у нового добло и кьюбо.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та взять сделать полу рессору ка на фурах и не морочить себе мозг и конечно же стабилизатор зачем мудрить всё уже давно придумано до нас Дедушкой Mercidesом
Dollars
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете найти картинку чтобы наглядно увидеть.спасибо.
Dollars
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 3
