bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 08:01 Заголовок сообщения: Тахометр |
Мужики, у кого Тема 2.5TD с правильно работающим тахометром? У меня тахометр даёт не правильные показания, на заглушенном двигателе стрелка стоит на 0, при заведённом при движении показывает заниженные показания. Нужна скорость, передача, показания тахометра, только одно на 4 или 5 передаче, желательно скорость 100км/ч. По этим показателям выставлю показания тахометра. Может кто написать? _________________
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
bmmw412
А у знакомых сервисменов или мотористов оптического тахометра нету? На шкив колена меточку краской нанес и вот тебе обороты. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Так ты посмотри какой двигатель. На нём нет шкива коленвала, до ТНВД одни шестерни в блоке шестерён. Сам работаю на фирменном СТО, не баран. Но тут реально сравнить показания спидометра и тахометра с теми у кого они работают нормально. Я выставил на слух, но хочу сравнить со стандартными. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
там на распреде шкив есть который гену крутит,распред вращается в 2 раза медленнее коленвала,можно на нем метку ставить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
avtt Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
А зазор между датчиком оборотов и маховиком в допуске? |
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
avtt
Зазор в допуске. Кто то до меня покрутил подстроечник в тахометре и стрелку на 0 переставил. С завода она с тоит на 500. Если у тебя показывает правильно, напиши сколько оборотов на какой скорости например на 4 передаче. Достаточно одного значения от 80 до 100 км/ч. _________________
avtt Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
У меня машина не на ходу в данный момент, не смогу ответить на этот вопрос
А нет волговского тахометра? по нему можно попробовать родной настроить. |
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
я могу попробовать только скорость по ЖПС  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 07:13 Заголовок сообщения: |
Este
У тебя показания будут другие, двигатель бензинка. Естественно и обороты другие. _________________
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 07:14 Заголовок сообщения: |
avtt
Да может кто и появится здесь с машинкой на ходу и напишет. Подождёмс  _________________
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
бля. точно у меня ж бенз.... хД. прости был не в себе) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
avtt Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
Что-то я не припомню, у кого еще такой двиг, кроме Taras_Potatos и boroda. |
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Назар ещё не выехал, я звонил ему. Он пока в предстартовом состоянии. А у Бороды тахометр тоже так же как был и у меня, по крайнеё мере Демократ так писал до продажи её Бороде. А у меня только сейчас руки до тахометра дошли, то некогда, то лень  _________________
avtt Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
Я точно помню, что турбина начинала свистеть при 2500 об/мин (+/-). |
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас начинает появлятся свист на 2200, а на 2500 появляется ускорение. (по паказаниям тахометра что я выставил на слух холостые, стрелку на незаведённом двигателе выставил где то на 450 об. холостые подстроил подстроечным потенциометром на 800 об двигателя на слух). Вот и хотел сравнить с заводскими установками у кого работает. Для этого мне нужно:- скорость 80 или 100 км/ч, передача (4 или 5) и показания тахометра. Исходя из этого можно подкорректировать показания точно. Показания можно как с Lancia, так и с Кромы но с двигателем 2.5TD. _________________
