Тахометр
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 08:01    Заголовок сообщения: Тахометр Ответить с цитатой
Мужики, у кого Тема 2.5TD с правильно работающим тахометром? У меня тахометр даёт не правильные показания, на заглушенном двигателе стрелка стоит на 0, при заведённом при движении показывает заниженные показания. Нужна скорость, передача, показания тахометра, только одно на 4 или 5 передаче, желательно скорость 100км/ч. По этим показателям выставлю показания тахометра. Может кто написать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
А у знакомых сервисменов или мотористов оптического тахометра нету? На шкив колена меточку краской нанес и вот тебе обороты.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты посмотри какой двигатель. На нём нет шкива коленвала, до ТНВД одни шестерни в блоке шестерён. Сам работаю на фирменном СТО, не баран. Но тут реально сравнить показания спидометра и тахометра с теми у кого они работают нормально. Я выставил на слух, но хочу сравнить со стандартными.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на распреде шкив есть который гену крутит,распред вращается в 2 раза медленнее коленвала,можно на нем метку ставить.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зазор между датчиком оборотов и маховиком в допуске?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Зазор в допуске. Кто то до меня покрутил подстроечник в тахометре и стрелку на 0 переставил. С завода она с тоит на 500. Если у тебя показывает правильно, напиши сколько оборотов на какой скорости например на 4 передаче. Достаточно одного значения от 80 до 100 км/ч.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина не на ходу в данный момент, не смогу ответить на этот вопрос Sad
А нет волговского тахометра? по нему можно попробовать родной настроить.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу попробовать Smile только скорость по ЖПС Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
У тебя показания будут другие, двигатель бензинка. Естественно и обороты другие.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Да может кто и появится здесь с машинкой на ходу и напишет. Подождёмс Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля. точно у меня ж бенз.... хД. прости был не в себе)
+38 (099) 143 3586
Олег
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не припомню, у кого еще такой двиг, кроме Taras_Potatos и boroda.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар ещё не выехал, я звонил ему. Он пока в предстартовом состоянии. Laughing А у Бороды тахометр тоже так же как был и у меня, по крайнеё мере Демократ так писал до продажи её Бороде. А у меня только сейчас руки до тахометра дошли, то некогда, то лень ROFL
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно помню, что турбина начинала свистеть при 2500 об/мин (+/-).
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас начинает появлятся свист на 2200, а на 2500 появляется ускорение. (по паказаниям тахометра что я выставил на слух холостые, стрелку на незаведённом двигателе выставил где то на 450 об. холостые подстроил подстроечным потенциометром на 800 об двигателя на слух). Вот и хотел сравнить с заводскими установками у кого работает. Для этого мне нужно:- скорость 80 или 100 км/ч, передача (4 или 5) и показания тахометра. Исходя из этого можно подкорректировать показания точно. Показания можно как с Lancia, так и с Кромы но с двигателем 2.5TD.
