Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Ronald писал(а): |
Дёргания бывают, особенно между 2-й и 3-й передачами, я так полагаю как раз из-за "непопадания" в требуемый режим работы движка... |
Спасибо хоть успокоили немного,а то я уже думал что я дёрганный какойто......... _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Seybr
Цитата: | При таких же оборотах он включал потом и все остальные передачи! Как она у него ехала хрен его знает, хотя она не ехала и захлёбывалась и задыхалась |
у меня у друга Ланцер универсал "газированый" так он на газу меньше 2500 на второй не едет - дергаеться как припадочный, а я на Кроме привык так ездить... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | Ronald писал(а): |
Спасибо хоть успокоили немного,а то я уже думал что я дёрганный какойто......... |
Теперь и меня успокоили!
GP моя первая машина, катаюсь недельки полторы и тоже часто бывают дергания. Думал это я такой зеленый, а оказывается у многих акое присутствует.
При переключении зажимаю сцепление на 3-4 сек и плавно отпускаю, чуть-чуть поддавая газку. Так вроде спокойнее.
Буду наблюдать за машиной дальше. |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 08:18 Заголовок сообщения: |
При переключении надо стараться так не делать - быстро убьешь сцепление..хотя сам иногда придерживаю  |
Madcat Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
Дуалоджик на ЕСО - переключає на 2000, як тапок втиснути, то на 2500-3000
Дуалоджик без ЕСО - переключає на 2500-3000, як тапок втиснути, то і до 5000 може докрутити. |
Spartanez Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
Мотор 1.4 8 клапанов 2010 год
Езжю по спедометру
20>40>60>80
Расход по городу 6,3-6,5 при том что езжю довольноьтаки активно |
GT-R Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
GT-R писал(а): | Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та |
давай поспорим. подъедь на минут пять-десять, комп подключим, я тебе быстро докажу, что ты не прав. |
GT-R Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:39 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | GT-R писал(а): | Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та |
Поспорим на то что его можна лутше настроить??
когда делали проверку на ТО -говорят сейчас коробка адаптируется под вашу езду,я выехал переключал в ручном режиме не меньше 3000,теперь иноггда при 2800 мотор дотягивает до 3000-потом переключает- типо автоматом не пользуюсь,езда только в ручном режиме,иногда малая 2 раза за месяц может проехать на авто пару км.Если можна решить что-то в лутшую сторону.я только за
и беспроблем заеду куда надо _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
everyway Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2013 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 07:21 Заголовок сообщения: |
Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
Я обычно после 1500-2000 |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
everyway писал(а): | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
переключаться надо так чтобы всё время двиг был в районе макс крут момента ) _________________ не надо "змінювати країну"
ozymandi Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Punto 2012 1.3 MTJ
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
я на дизеле гдето на 2.2 - 2.5 К переключаюсь, тогда подхватывает турбиной зачетно |
ozymandi Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
одно плохо первой передачи практически нету |
everyway Amico
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | everyway писал(а): | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
переключаться надо так чтобы всё время двиг был в районе макс крут момента ) |
а где этот момент?  |
njoynt Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 47 Откуда: Лубны
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:16 Заголовок сообщения: |
everyway писал(а): | Rorik писал(а): | everyway писал(а): | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
для дизеля 1750 об/мин. для бензинового 3250. |
