		| Автор | Сообщение |
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Вс Авг 29, 2010 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ronald писал(а): |  	  | Дёргания бывают, особенно между 2-й и 3-й передачами, я так полагаю как раз из-за "непопадания" в требуемый режим работы движка...
 Спасибо хоть успокоили немного,а то я уже думал что я дёрганный какойто.........
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 29, 2010 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr
  	  | Цитата: |  	  | При таких же оборотах он включал потом и все остальные передачи! Как она у него ехала хрен его знает, хотя она не ехала и захлёбывалась и задыхалась |
 у меня у друга Ланцер универсал "газированый" так он на газу меньше 2500 на второй не едет - дергаеться как припадочный, а я на Кроме привык так ездить...
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| AndreyU Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat punto 2012
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  |  	  | Ronald писал(а): |  	  | Дёргания бывают, особенно между 2-й и 3-й передачами, я так полагаю как раз из-за "непопадания" в требуемый режим работы движка...
 Теперь и меня успокоили!
 GP моя первая машина, катаюсь недельки полторы и тоже часто бывают дергания. Думал это я такой зеленый, а оказывается у многих акое присутствует.
 При переключении зажимаю сцепление на 3-4 сек и плавно отпускаю, чуть-чуть поддавая газку. Так вроде спокойнее.
 Буду наблюдать за машиной дальше.
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 08:18    Заголовок сообщения: |   |
 При переключении надо стараться так не делать - быстро убьешь сцепление..хотя сам иногда придерживаю
		| Madcat Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Evo, спроба №2
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Дуалоджик на ЕСО - переключає на 2000, як тапок втиснути, то на 2500-3000 Дуалоджик без ЕСО - переключає на 2500-3000, як тапок втиснути, то і до 5000 може докрутити.
		| Spartanez Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Мотор 1.4 8 клапанов 2010 год Езжю по спедометру
 20>40>60>80
 Расход по городу 6,3-6,5 при том что езжю довольноьтаки активно
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та _________________
 Пешеход всегда прав. Пока жив.
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GT-R писал(а): |  	  | Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та |
 давай поспорим. подъедь на минут пять-десять, комп подключим, я тебе быстро докажу, что ты не прав.
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  |  	  | GT-R писал(а): |  	  | Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та |
 Поспорим на то что его можна лутше настроить??
 когда делали проверку на ТО -говорят сейчас коробка адаптируется под вашу езду,я выехал переключал в ручном режиме не меньше 3000,теперь иноггда при 2800 мотор дотягивает до 3000-потом переключает- типо автоматом не пользуюсь,езда только в ручном режиме,иногда малая 2 раза за месяц может проехать на авто пару км.Если можна решить что-то в лутшую сторону.я только за
 и беспроблем заеду куда надо
		| everyway Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
				|  Добавлено: Пт Сен 20, 2013 07:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле? Я обычно после 1500-2000
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | everyway писал(а): |  	  | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле? Я обычно после 1500-2000
 переключаться надо так чтобы всё время двиг был в районе макс крут момента )
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| ozymandi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto 2012 1.3 MTJ
				|  Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| я на дизеле гдето на 2.2 - 2.5 К переключаюсь, тогда подхватывает  турбиной зачетно |  |
		| ozymandi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| одно плохо первой передачи практически нету |  |
		| everyway Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  |  	  | everyway писал(а): |  	  | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле? Я обычно после 1500-2000
 а где этот момент?
		| njoynt Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 2012
				|  Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | everyway писал(а): |  	  |  	  | Rorik писал(а): |  	  |  	  | everyway писал(а): |  	  | Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле? Я обычно после 1500-2000
 а где этот момент?
 для дизеля 1750 об/мин. для бензинового 3250.
