		| Автор | Сообщение |
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Замок богажника |   |
				| Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. _________________
 По жизни и по крови хохол.....
		| Вернуться к началу |  |
		| diag Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Re: Замок богажника |   |
				|  	  | Sergey P писал(а): |  	  | Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. |
 Крупная крестовая отвёртка и вперёд, если ты о чёрной фальш панели. что прикрывает механизм замка... Кажись там на трёх винтах она держится (+ пластиковые фиксаторы по краям). Можно шуруповёртом в реверсе.
		| Skif Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Выламывать не нужно, там специфическая пластмасса - на геморишься потом с замком., если речь идет о крышке багажника. Если же о кожухе прикрывающий замок, - можешь пару винтов и попортитиь  их там с избытком. _________________
 Кто админ тот и прав.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| винты лучше откручивать так называемой ударной отвёрткой - сильная вещь в этом деле и стоит недорого, на кожухе ещё мотор дворника крепится второй вариант(крайний случай) - берёшь паяльник на 100 ватт и к болту, если не открутится до того как потечёт пластмасса то аккуратно "снимаешь"болты с пластика а потом под болты поставишь шайбы
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Там раз на раз не приходится. У меня снялся без проблем. Там надо отвёртку побольше. Купи WD 40 и вперёд. Только не сломай кожух. Потом отдельно на разборке не продадут. |  |
		| michaelmr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй сначала открутить два болта снизу которые крепять скобу за которую цепляется защелка замка. Дверка и откроеца, тада будет удобнее снимать пластмассовый кожух замка. Удачи.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не аткручиваца, папробуй ударную отвертку. Видимо у тя или сильна закручено или что исчо  |  |
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2007 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Открутил , снял замок. Думал чтото похожее найду в наших магазинах. А нетут-то было. И близко похожего нет. Может както его отремонтировать, но мне кажется он не разбирается. Кто разбирал замок????? _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| имеешь ввиду сам замок с личинкой? разбирал и разрабатывал - WD и лёгкими постукиваниями маленького молотка, откис минут за 20, - очень много окислов было
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| да сам замок с личинкой, там грязи..... и не крутится, так вот тоже думаю отмачивать в WD или еще в чем- то?????? _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2007 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| ага, бери WD и молоточек, только ж его надо снять с кожуха, можно ещё строительным феном немного подогревать, я разбирал вплоть до цугаликов в личинке.
 там соли - окислы, держатся не очень крепко .
 да, там же есть стопорная шайба где то посредине замка - не забей, сначало её сними а потом личинка выходит из замка
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2007 08:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо DIN Личинку вынял, грязи было дохрена. Личинка забита гразью , нужно менять. А подходит ли личинка от чего небудь еще, типа ВАЗ.???? _________________
