Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:28 Заголовок сообщения: Замок богажника |
Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:42 Заголовок сообщения: Re: Замок богажника |
| Sergey P писал(а): | | Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. |
Крупная крестовая отвёртка и вперёд, если ты о чёрной фальш панели. что прикрывает механизм замка... Кажись там на трёх винтах она держится (+ пластиковые фиксаторы по краям). Можно шуруповёртом в реверсе. |
Skif Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Выламывать не нужно, там специфическая пластмасса - на геморишься потом с замком., если речь идет о крышке багажника. Если же о кожухе прикрывающий замок, - можешь пару винтов и попортитиь их там с избытком. _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
винты лучше откручивать так называемой ударной отвёрткой - сильная вещь в этом деле и стоит недорого, на кожухе ещё мотор дворника крепится
второй вариант(крайний случай) - берёшь паяльник на 100 ватт и к болту, если не открутится до того как потечёт пластмасса то аккуратно "снимаешь"болты с пластика а потом под болты поставишь шайбы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:00 Заголовок сообщения: |
| Там раз на раз не приходится. У меня снялся без проблем. Там надо отвёртку побольше. Купи WD 40 и вперёд. Только не сломай кожух. Потом отдельно на разборке не продадут. |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:13 Заголовок сообщения: |
Попробуй сначала открутить два болта снизу которые крепять скобу за которую цепляется защелка замка. Дверка и откроеца, тада будет удобнее снимать пластмассовый кожух замка. Удачи.  |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Если не аткручиваца, папробуй ударную отвертку. Видимо у тя или сильна закручено или что исчо  |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Открутил , снял замок. Думал чтото похожее найду в наших магазинах. А нетут-то было. И близко похожего нет. Может както его отремонтировать, но мне кажется он не разбирается. Кто разбирал замок????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
имеешь ввиду сам замок с личинкой?
разбирал и разрабатывал - WD и лёгкими постукиваниями маленького молотка, откис минут за 20, - очень много окислов было _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:53 Заголовок сообщения: |
да сам замок с личинкой, там грязи..... и не крутится, так вот тоже думаю отмачивать в WD или еще в чем- то?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 24, 2007 18:04 Заголовок сообщения: |
ага, бери WD и молоточек, только ж его надо снять с кожуха,
можно ещё строительным феном немного подогревать, я разбирал вплоть до цугаликов в личинке.
там соли - окислы, держатся не очень крепко .
да, там же есть стопорная шайба где то посредине замка - не забей, сначало её сними а потом личинка выходит из замка _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Май 25, 2007 08:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо DIN Личинку вынял, грязи было дохрена. Личинка забита гразью , нужно менять. А подходит ли личинка от чего небудь еще, типа ВАЗ.???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
