Не могу завестись!
Respect
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 23:55    Заголовок сообщения: Не могу завестись! Ответить с цитатой
У меня такая проблема:
1)вставляю ключ, поворачиваю в первое положение загараются приборы и слышен звук как бензонасос качнул топлива после этого поворачиваю ключ дальше слышен щелчок стартера хотя стартер и не думает крутится после этого начинает качать насос и на приборной панели начинают беспорядочно мигать лампа аккумулятора и уровня масла причем звук такой как будто что то замкнуло ключ при этом я отпускаю.
2)Еще такой вопрос:у меня машина при нормальной езде(до 3000 оборотов) нагревается до 90 градусов примерно за 15 минут ну это с остановкой на двух светафорах.после этого сколько бя не ездил без остановок температура не понижается а при малейшей остановке сразу скачет до 100.вентилятор у меня временно не работает.У кого за сколько нагревается движок?(радиатор новый)
TipOK
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может контактная группа замка зажигания. Это болезнь фиатов. Но не факт. Причин может быть множество . Тот же стартер бендикс
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 1-му вопросу полностью согласен с VALE
По 2-му вопросу.Пока едеш обдув радиатора происходит на скороти, как токлько остановился, обдува нет из-за неработающего вентелятора.
Делай карлсона и с температурой будет гуд.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respect,
1)склоняюсь что втягивающее на стартере...
Заводись "руками" и к генераторщикам/стартовикам.
2) +1
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому вопросу - однозначно втягивающее. Раз стартер щелкает при повороте ключа в замке, значит замок работает. Щелкать на стартере может только втягивающее. Электромагнит втягивающего срабатывает, но при этом не замыкает силовые котакты, по которым напруга идет на обмотки стартера. Возможно подгорели котакты внутри втягивающего. У жигулистов эти контакты называются "пятаками". И на жигулях их можно поменять без замены втягивающего. На фиате, скорее всего, придется менять все втягивающее.
По второму вопросу: чего ж удивляться нагреванию мотора, коли вентилятор не работает. Я так понял, что пока не работает датчик включения вентилятора. Сделай пока принудительное включение вентилятора.Выведи себе на торпеду, или под торпеду, в удобное для тебя место, мощный выключатель, и в нужные моменты включай вентилятор вручную. Такой выключатель пригодится и тогда, когда все будет исправно. Его нужно запараллелить с датчиком. Таким образом в пробках ты сможешь охлаждать движок вручную, не дожидаясь, пока температура достигнет предела и сработает датчик.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму АКБ почисть
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
Остановите Землю! Я сойду! ©
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
клемму АКБ почисть
ВОТ! Начинать нужно с начала а не с конца эл. схемы. Из-за плохих клем половина всех неисправностей.
Если бы мне об этом пол-года назад подсказал - когда я с хлопками в инжектор боролся.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
клемму АКБ почисть
МОЛОДЕЦ! Вот где светлая голова и водительский опыт!
Действительно, начинай с клемм АКБ. У меня товарищ на девятку купил новый стартер, а оказалось, что была плохо прикручена к массе клемма.
DIN - победитель конкурса на лучший совет дня! Very Happy Drinks or Beer
(О67) 5Одва-65-24
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
У самого была такая ситуация чуть не поменял стартер а оказалась просто клема подгорела
067 763 30 38
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В худшем случае обмотка на стартере замыкает!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respect
Отвечу на самый последний вопрос. От нуля до 90 градусов, в жару, нагревается за 5-7мин. если в движении. На холостых, чисто субъективно, минут 15.
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно и без вариантов. Ещё проверь коробочку, куда идёт плёс с акума. от неё идёт силовой на стартер. и вообше проверь цепь силового плюса на сартер а заодно и минуса.
Respect
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду что-то мудрить!)Но самое главное что мой ТИП сломался в гараже. Не поездил 4 дня и все, а до этого ж не было претензий!
TipOK
