"Уходит" масло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:21    Заголовок сообщения: "Уходит" масло Ответить с цитатой
недели три назад поменяла масло....
на сегодняшний день масла ниже min
при том, что нигде не капает и не протекает....
куда оно уходит?
в чем причина?
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
ICQ Number
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на следующий день после замены масла уровень смотрели?
Celadon
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, уровень был
ICQ Number
Celadon
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем до этого заливали обкаточное масло + промывку, окло 3,5-3,8л, а через неделю слили только 1,5 литра.... Confused
ICQ Number
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистота воздушного фильтра?
и еще как с выхлопом? не коптит?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с выхлопа выходит. Нужно смотреть двигатель.
Я знаю жизнь)
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из предположений,что маслосъемным колпачкам пришел пипец.
Celadon
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весной меняла
не коптит
kievman
посмотрю, спасиб
sss
спасиб, будем искать причину
ICQ Number
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как с гонками? может оно просто горит от оборотов....у меня вот на гонках горит не так что бы много конечно...и на многих машинах масло горит...какие цифры на масле то? у меня 5w40 и горит при оборотах...
если не то и двиг жрёт масло, то это плохо...возможно скоро ляжет(
ICQ Number
Celadon
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще езжу быстро и признаться даю ей под хвост..... Embarassed
а чтоб сами гонки - нет
ну дык я и раньше ездила в таком режиме.....ну уходило чуть-чуть, но не 5 литров за месяц Confused
а если ляжет двиг...может его еще можно как-то спасти???
ICQ Number
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКОЛЬКО?! Shocked
Пипец. Да оно течет струйкой, а не уходит!
Прокладки сильно травят?
Я знаю жизнь)
Celadon
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 W 40
kievman
около пяти литров....
я месяц назад меняла масло, и с тех пор потроху убахала туда одну большую канистру, и на днях вылила последнее из литровой....
щуп - сухой Confused
прокладки уже не травят....
и самое странное то, что маслянных пятен нет нигде.....при условии что оно должно куда-то вытекать.... Rolling Eyes
мне Жека подсказал как проверить причину.....
утром не успела уже попробовать.....как проверю - скажу
но на завтра уже на станции договорилась....
посмотрим какой вердикт вынесут Cool
ICQ Number
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадками пользуешься?
Я знаю жизнь)
Celadon
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
ICQ Number
bravo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon
У меня так знакомы пригнал бус, с которого также уходило масло "вникуда" просто. причина: купил у поляков бус, а они на защиту с внутренней стороны прилепили большую губку по всей защите, куда и впитывалось всё что вылевалось... Но еси ничего подобного нет и жрёт масло, то это серьёзно, надо ехать на грамотный сервис.
ICQ Number
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
