		Celadon Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:21    Заголовок сообщения: "Уходит" масло |
				недели три назад поменяла масло....
на сегодняшний день масла ниже min
при том, что нигде не капает и не протекает....
куда оно уходит?
в чем причина? _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг" |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:33    Заголовок сообщения:  |
				А на следующий день после замены масла уровень смотрели? _________________
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:19    Заголовок сообщения:  |
				да, уровень был _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:23    Заголовок сообщения:  |
				причем до этого заливали обкаточное масло + промывку, окло 3,5-3,8л, а через неделю слили только 1,5 литра....   _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:31    Заголовок сообщения:  |
				чистота воздушного фильтра?
и еще как с выхлопом? не коптит? |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:34    Заголовок сообщения:  |
				с выхлопа выходит. Нужно смотреть двигатель. _________________ Я знаю жизнь)
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 16:07    Заголовок сообщения:  |
				Одно из предположений,что маслосъемным колпачкам пришел пипец. _________________
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Вт Май 29, 2007 22:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | чистота воздушного фильтра?  |
весной меняла
 	  | Цитата: | 	 		  | и еще как с выхлопом? не коптит? |
не коптит
kievman
посмотрю, спасиб
sss
спасиб, будем искать причину _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
		bravo Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
  Авто: Fiat Bravo 1.6sx
				 Добавлено: Ср Май 30, 2007 17:02    Заголовок сообщения:  |
				Как с гонками? может оно просто горит от оборотов....у меня вот на гонках горит не так что бы много конечно...и на многих машинах масло горит...какие цифры на масле то? у меня 5w40 и горит при оборотах...
если не то и двиг жрёт масло, то это плохо...возможно скоро ляжет( |
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Ср Май 30, 2007 23:27    Заголовок сообщения:  |
				ну вообще езжу быстро и признаться даю ей под хвост.....
а чтоб сами гонки - нет
ну дык я и раньше ездила в таком режиме.....ну уходило чуть-чуть, но не 5 литров за месяц
а если ляжет двиг...может его еще можно как-то спасти??? _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
				 Добавлено: Ср Май 30, 2007 23:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Celadon писал(а): |
СКОЛЬКО?!
Пипец. Да оно течет струйкой, а не уходит!
Прокладки сильно травят? _________________ Я знаю жизнь)
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Чт Май 31, 2007 09:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | какие цифры на масле то? |
10 W 40
kievman
около пяти литров....
я месяц назад меняла масло, и с тех пор потроху убахала туда одну большую канистру, и на днях вылила последнее из литровой....
щуп - сухой
прокладки уже не травят....
и самое странное то, что маслянных пятен нет нигде.....при условии что оно должно куда-то вытекать....
мне Жека подсказал как проверить причину.....
утром не успела уже попробовать.....как проверю - скажу
но на завтра уже на станции договорилась....
посмотрим какой вердикт вынесут    _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
				 Добавлено: Чт Май 31, 2007 10:56    Заголовок сообщения:  |
				Присадками пользуешься? _________________ Я знаю жизнь)
		Celadon Италофан
				 Добавлено: Чт Май 31, 2007 21:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kievman писал(а): | 	 		  | Присадками пользуешься? |
нет _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
		bravo Италофан
				 Добавлено: Чт Май 31, 2007 21:40    Заголовок сообщения:  |
				Celadon
У меня так знакомы пригнал бус, с которого также уходило масло "вникуда" просто. причина: купил у поляков бус, а они на защиту с внутренней стороны прилепили большую губку по всей защите, куда и впитывалось всё что вылевалось... Но еси ничего подобного нет и жрёт масло, то это серьёзно, надо ехать на грамотный сервис. |
