Вопрос по Punto NEW
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейральных и котимся, вместе и бензинчик экономим
А вот это большой вопрос, потому что на нейтралке движок работает на холостом ходу и бензин кушает, а на передаче с отпущенным газом подача бензина прекращается, пока газ не нажмёшь, или пока обороты ниже 1500 не упадут. Так что режим торможения двигателем экономичнее.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012 писал(а):
а зачем 2-я передача и переход на первую. На нейральных и котимся, вместе и бензинчик экономим + ход легкий и плавный. Остановились и первую тогда с места.
К сожалению, тоже ложное утверждение. Потому что при торможении двигателем бензин экономится больше чем на нейтралке, точнее он вообще не поступает в двигатель. Плюс ко всему торможение двигателем намного безопаснее чем на нейтрали (зимой - обязательно!). Вывод - отпустить педаль газа на второй передаче и включить нейтраль перед самой остановкой.
Ну, вообще-то, это должны в автошколах объяснять. Smile
Италоголизм не лечится...
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, спорить не буду, тут 50 на 50, кому как. Я стараюсь больше ездить на нейтральной передаче, легче машина идет и экономия (ну если разгон хороший и далее трасса или дорога) на перекрестках возможно и да, лучше на передаче становиться.
linea2012
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в автошколе, когда я учился ездить 1 год на ГАЗ-52, как раз говорили использовать нейральные передачу, там бензу жрет авто, а у них его было мало + крали немного, поэтому мы больше катились на той махины, чем ехали ... Smile)) + там тормоза нужно было накачивать, поэтому на нейтральной как-то легче останавливаться Smile)) ну это было на газ-52.
Потом привычка осталась, всеравно если что, то АБС же работает на нейральные, потому двигатель работает, на качестве тормозов не должно отличаться. Я привык, разогнался, нейральные, кочусь, а затем дотыкаю уже в зависимости от ситуации, меньшую или большую передачу. Но я не говорю, что это правильно, просто так меня научили инструкторы ...[/quote]
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, разница там мизерная. Я пробовал ездить и так, и так. На передаче БК показывает мгновенный расход 2,0 (меньше он в движении не показывает), на нейтралке- 2,3-2,5.
Тут есть ещё один аспект- безопасность. Когда едешь на включённой передаче, легче среагировать на изменившуюся дорожную обстановку. Кстати, ездить с выключенной передачей на крутых спусках запрещают ПДД (см. раздел "Езда по горным дорогам")
linea2012
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, иногда не тормозить нужно при заезде в поворот или на перекрестке, наоборот газа дать, а пока включишь передачу, лишняя секунда может играть роль.
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012
Я вообще только второй месяц за рулем =)
На нейтралке бесспорно приятнее подъезжать к светофору. У меня привычки еще нету, могу как двигателем скидывать скорость, так и нейтралкой доезжать.
Все же правильнее двиглом, мало ли что на дороге может быть, а с ним больше контроля.
PS: надо создать отдельную ветку для чайников, а то на автофорумах поглощаешь инфу, но еще опыта сравнить и проверить ее нету. На днях встретился с другом, который тоже только сел за руль, было о чем поговорить )))))))
Lazkoff
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель ещё не обкатан, то лучше пока воздержаться от торможения им.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyU
Рекомендую почитать книгу Цыганкова "120 приёмов контраварийного вождения". Там очень много полезной информации, причём, не только для "чайников". Её можно скачать в формате djvu. Поищите. Когда-то я её скачивал, если найду адрес, выложу. Выложил бы книгу, но она слишком большая, 16 МБ.
Андрей_K
Авто: Фабия
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor Zlo писал(а):
На счет надежности .
У той же Фабии вылетают верхние опоры передних стоек , я на своей поменял на 14-й .тысяче , потом продал машинку и новый хозяин к пробегу 70к их менял два раза .
Пробег Фабия нью 47000 - не менял ничего.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad писал(а):
AndreyU
недавно была на форме тема соссылкой на эту книгу он-лайн
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyU писал(а):
Пунтовец
На ходу. Например подъезжаю к перекрестку на 2й и надо полностью остановится, переключаю на первую, в такие моменты усилие применимое на первую больше чем на остальные.
на шкоде первую на ходу вообще не включишь, ибо блокируется специально. Первая что бы с места тронутся или когда в тянучке тянешься (скорость пешехода).
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И о чём это говорит ?
ЗЫ. Мой товарищ в 44 года не поставил ни одну пломбу ни в один зуб.
Андрей_K
Авто: Фабия
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о том же, о чем говорит и тот факт, что кто-то поменял на 14000 опоры - ни о чем! Ты ж зачем-то написал? И тоже написал о своей машине.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей_K
Ну если я написал ни о чём , то почему именно это ты выделил и ответил ?
Первая нормальная машина после девятки и любому , кто скажет , что она может , о ужас !! , поломаться , ты будешь рассказывать , что это не так ?))
Заедь на любое гарантийное СТО Шкоды , спроси у слесарей про верхние опоры , если мне не веришь )))
Кстати , ты и свои послушай , они скрепеть начинают , многие ездят и так.
И для общего развития :
Рейтинг TUV 2012
69 Skoda Fabia 5,8 %
81 Skoda Roomster 6,5 %
85 Fiat 500 6,8 %
99 Grande Punto 7,3 %
При всей "любви " немцев к итальянцам , как бы не большая разница в качестве между ними.
Страница 5 из 6
