как нагреется не едет
На страницу Пред.  1, 2
Женя29
Авто: Фиат брава 1.4 1997 год
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял проводку сегодня всю которая идет под капотом,От мозгов до датчиков.Снял впускнои коллектор прокладка не понравилась мне в пузырях вся.Хорошо появилась вторая машина хоть и битая а состояние лучше.Буду с нее снимать и пробовать на свою.проблема так и не решина.после замены всего моновпрыска ездить стала намного лучше.Работает ровнее теперь выделываться начинает только про полной рабочей температуре,
Женя29
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так прошла зима и со свежей головой снова взялся за ремонт.до зимы поменял блок моновпрыска мозги и проводку прлблема осталась, , хорошо есть донор.пробоема ни куда не делась.Снял впускной колектор и вот оно!!!Стоит прокладка из паранита и на крайнем окне которое для ОЖ прокладка вся пошла пузырями разъело ее.снял колектор с покладкой с битой машины,поставил.решил сразу поменять масло.стал сливать масло как вода.скорее всего ОЖ попалало из за прокладки в масло. Все поменял. Запуск после долгой зимы.Завелась! ждем...температура поднимается обороты 1500 пока все в норме, жду рабочую. обороты упали до 800 пока все в порядке. жду ....поднимается до рабочей обороты норм,двигатель работает ровно четко. газую...задержки нет обороты набирает как бензопила быстро . надеюсь это и было причиной.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"масло как вода.скорее всего ОЖ попалало из за прокладки в масло"
Если бы было так, то масло стало бы желтое и мутное.
Женя29
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу поспорить.на служебной газеле случилось тоже самое масло желтым не стало чуток осветлилось и все.
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты по ходу,всё что можно поменял,так можно было и новую машину купить!А вообще,если я ничего не путаю,то при пробитой прокладке дым белый начинает валить из выхлопной трубы.
Не спеши,а то успеешь!
Женя29
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я машину взял за копейки а вторую битую почти даром))))) ) так что все с нее снял))))
Страница 2 из 2
