Женя29 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 13 Откуда: Архангельск
Авто: Фиат брава 1.4 1997 год
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
| поменял проводку сегодня всю которая идет под капотом,От мозгов до датчиков.Снял впускнои коллектор прокладка не понравилась мне в пузырях вся.Хорошо появилась вторая машина хоть и битая а состояние лучше.Буду с нее снимать и пробовать на свою.проблема так и не решина.после замены всего моновпрыска ездить стала намного лучше.Работает ровнее теперь выделываться начинает только про полной рабочей температуре, |
Женя29 Amico
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| и так прошла зима и со свежей головой снова взялся за ремонт.до зимы поменял блок моновпрыска мозги и проводку прлблема осталась, , хорошо есть донор.пробоема ни куда не делась.Снял впускной колектор и вот оно!!!Стоит прокладка из паранита и на крайнем окне которое для ОЖ прокладка вся пошла пузырями разъело ее.снял колектор с покладкой с битой машины,поставил.решил сразу поменять масло.стал сливать масло как вода.скорее всего ОЖ попалало из за прокладки в масло. Все поменял. Запуск после долгой зимы.Завелась! ждем...температура поднимается обороты 1500 пока все в норме, жду рабочую. обороты упали до 800 пока все в порядке. жду ....поднимается до рабочей обороты норм,двигатель работает ровно четко. газую...задержки нет обороты набирает как бензопила быстро . надеюсь это и было причиной. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
"масло как вода.скорее всего ОЖ попалало из за прокладки в масло"
Если бы было так, то масло стало бы желтое и мутное. |
Женя29 Amico
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
| могу поспорить.на служебной газеле случилось тоже самое масло желтым не стало чуток осветлилось и все. |
Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 03:50 Заголовок сообщения: |
Ну ты по ходу,всё что можно поменял,так можно было и новую машину купить!А вообще,если я ничего не путаю,то при пробитой прокладке дым белый начинает валить из выхлопной трубы. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Женя29 Amico
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
| да я машину взял за копейки а вторую битую почти даром))))) ) так что все с нее снял)))) |
