Всем Добрий вечер.Недавно стал обладателем Добло,1.9Д.2002г.в.Переоборудованый пасажир,2 сдвижные двери.Пробега 290т.к.При замене свечи обнаружил,что впускной колектор,снизу в районе мет.трубки рециркуляции прогорел в нескольких местах(сам знаю,что хреново ).Каку вымыл,высушил,обезжирил,залепил холодной сваркой.Но сейчас все равно там мазута.Что делать .У меня это не первый дизель,но такое в первые.Движек работает ровно,можно сказать-отлично.Еще вопрос,КАК МЕНЯЕТСЯ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР?Где груша подкачки Всем большее спасибо. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина!
Я тоже имею такого коня с таким же где то пробегом и так же не давно приобрёл .Этот фильтр стоит с права.Мой мастер как то умудрился залить туда соляру в фильтр.Раз десять может больше пришлось стартёром крутнуть.И всё...
Повторюсь еще раз,у меня простой дизель(атмосферник,без турбины,непосредственного впрыска и т.д.,но с датчиком положения ротора ТНВД,блин )А у Вас не простой,далеко не простой дизель.Зато как едет _________________ Самая лучшая машина,это новая машина!
Если,я правильно понял,у Вас 1,9 атмосферник и топливник Лукас эпик? Но тогда по логике вещей,если нет в баке подымающего насоса,то должна быть "груша".пиши в личку,раскажу. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Нету там никакой груши.Снял старый фильтр,новый залил доверху чистой соляркой,поставил на место,завел.Заглохла,второй раз оборотов 5 к.в.и все хорошо. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина!
Хороший кум ,в хозяйстве пригодится .Ему ж по....й,машина не его,а так проще чем на кенго или джампи. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина!
