Добрый вечер.Как поменять фильтр?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Добрый вечер.Как поменять фильтр? Ответить с цитатой
Всем Добрий вечер.Недавно стал обладателем Добло,1.9Д.2002г.в.Переоборудованый пасажир,2 сдвижные двери.Пробега 290т.к.При замене свечи обнаружил,что впускной колектор,снизу в районе мет.трубки рециркуляции прогорел в нескольких местах(сам знаю,что хреново Rolling Eyes ).Каку вымыл,высушил,обезжирил,залепил холодной сваркой.Но сейчас все равно там мазута.Что делать Question.У меня это не первый дизель,но такое в первые.Движек работает ровно,можно сказать-отлично.Еще вопрос,КАК МЕНЯЕТСЯ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР?Где груша подкачки Question Всем большее спасибо.
Самая лучшая машина,это новая машина!
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 07:31    Заголовок сообщения: Re: Добрый вечер.Как поменять фильтр? Ответить с цитатой
Я тоже имею такого коня с таким же где то пробегом и так же не давно приобрёл .Этот фильтр стоит с права.Мой мастер как то умудрился залить туда соляру в фильтр.Раз десять может больше пришлось стартёром крутнуть.И всё...
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и нет там никакой груши.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так насос с бака подкачивает..
Топливный мастера рукой откручивают и также закручивает.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня простой дизель.Насоса в баке - нет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены вроде стандартная комплектация коммон райл 2 насоса в баке низкого давления и после фильтра высокого..
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь еще раз,у меня простой дизель(атмосферник,без турбины,непосредственного впрыска и т.д.,но с датчиком положения ротора ТНВД,блин Evil or Very Mad )А у Вас не простой,далеко не простой дизель.Зато как едет Very Happy
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, будем знать Smile
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если,я правильно понял,у Вас 1,9 атмосферник и топливник Лукас эпик? Но тогда по логике вещей,если нет в баке подымающего насоса,то должна быть "груша".пиши в личку,раскажу.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету там никакой груши.Снял старый фильтр,новый залил доверху чистой соляркой,поставил на место,завел.Заглохла,второй раз оборотов 5 к.в.и все хорошо.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаза боятся а руки делают Very Happy
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший кум ,в хозяйстве пригодится Very Happy .Ему ж по....й,машина не его,а так проще чем на кенго или джампи.
bigmir TOP100
