Вибрация в Скудо
На страницу Пред.  1, 2
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78 писал(а):
Була така ж ситуація колеса балансував багато разів нічого не дало поки не викатав диски , все пропало одразу.
Да нет, с колесами все нормально.
Последний раз редактировалось: Timashov (Пт Июл 13, 2012 12:35), всего редактировалось 1 раз
Timashov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема частично решена. Была небольшая выработка (5х5 мм глубина 3 мм) левого внутреннего шруса тришипа.(вибрация была на правую сторону) Заварил эту выемку аргоном и шлифанул. Пока катаюсь ))))
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились така-ж вібрація на кузов, панель. В діапазоні 50-70 км/год при наборі швидкості на 3-4-5 передачі.
Скинути газ - пропадає, переходить 70 км (2000 об) - пропадає. Дізбалансу, биття на рулі, на ричагу КПП не має.
Права полуось? Як перевірити самому, звертався на СТО, кажуть без зняття з машини не провірити.
sl-k
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щупали сьогодні все що можна пощупати-посмикати. Підвісний на правій полуосі сидить як влитий, до тришипів теж питань не має.
Виявлено підозрілий люфт в лівій опорі двигуна (біля коробки передач). При заводці двигуна - ричаг коробки трохи переміщається вперед (до лобового стікла), при заглушенні наоборот, стає назад. Также в момент скиданяя газу є помітне здригання ричага.
Можливо це воно? Ясно що "вскриття" та заміна дасть 100% відповідь, власне запитання - якого виробника купити опору, в магазині знайшов Sasic, CORTECO і якийсь непонятний ORIGINAL IMPERIUM.
bidmiha
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ж проблема з вібрацією по кузову. Поміняли праву полуось на нову, привезли з Європи 190 євро, а нічого не змінилося. Машину провіряли на сто, проблем не виявлено. Що робити далі? Sad
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри гранаты или внутреннею гранату
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть левая полуось. И можно посмотреть шкив коленвала, подушки двигателя.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bidmiha писал(а):
Та ж проблема з вібрацією по кузову. Що робити далі? Sad
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32457
Hi
0б77бб9119
simao
Авто: Фіат Скудо 1.9D.DW8
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи може бути вібрація через шків колінвала.
simao
Страница 2 из 2
