Timashov Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 07:49 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | Була така ж ситуація колеса балансував багато разів нічого не дало поки не викатав диски , все пропало одразу. |
Да нет, с колесами все нормально.
Последний раз редактировалось: Timashov (Пт Июл 13, 2012 12:35), всего редактировалось 1 раз |
Timashov Amico
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| Проблема частично решена. Была небольшая выработка (5х5 мм глубина 3 мм) левого внутреннего шруса тришипа.(вибрация была на правую сторону) Заварил эту выемку аргоном и шлифанул. Пока катаюсь )))) |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
Появились така-ж вібрація на кузов, панель. В діапазоні 50-70 км/год при наборі швидкості на 3-4-5 передачі.
Скинути газ - пропадає, переходить 70 км (2000 об) - пропадає. Дізбалансу, биття на рулі, на ричагу КПП не має.
Права полуось? Як перевірити самому, звертався на СТО, кажуть без зняття з машини не провірити. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
Щупали сьогодні все що можна пощупати-посмикати. Підвісний на правій полуосі сидить як влитий, до тришипів теж питань не має.
Виявлено підозрілий люфт в лівій опорі двигуна (біля коробки передач). При заводці двигуна - ричаг коробки трохи переміщається вперед (до лобового стікла), при заглушенні наоборот, стає назад. Также в момент скиданяя газу є помітне здригання ричага.
Можливо це воно? Ясно що "вскриття" та заміна дасть 100% відповідь, власне запитання - якого виробника купити опору, в магазині знайшов Sasic, CORTECO і якийсь непонятний ORIGINAL IMPERIUM. |
bidmiha Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 3 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Та ж проблема з вібрацією по кузову. Поміняли праву полуось на нову, привезли з Європи 190 євро, а нічого не змінилося. Машину провіряли на сто, проблем не виявлено. Що робити далі?  |
Вадим Андреевич Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2013 Сообщения: 48 Откуда: Odessa
Авто: jumpy
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
| смотри гранаты или внутреннею гранату |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
| bidmiha писал(а): | Та ж проблема з вібрацією по кузову. Поміняли праву полуось на нову, привезли з Європи 190 євро, а нічого не змінилося. Машину провіряли на сто, проблем не виявлено. Що робити далі?  |
Еще есть левая полуось. И можно посмотреть шкив коленвала, подушки двигателя. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
simao Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 2 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1.9D.DW8
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
Чи може бути вібрація через шків колінвала. _________________ simao |
