протектор Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 23:31 Заголовок сообщения: подтраивает на холодную |
Какие могут быть причины подтраивания двигатель 1,9 мультиджет.Завожу до полуминуты работает нормально потом начинает подтраивать .Как только двигатель начинает прогреваться выравниваются обороты.На диагностике ничего не показывает.  |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 09:14 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял, всё началось с приходом холодов? Если да, то похоже на снижение компрессии. _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
Компрессия или клапана _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
1 Компрессия.
Можно пробовать раскоксовку колец, но не факт.
2 Смотреть на клапана, как выше подметили.
3 Форсунка.
Собсно и всё. |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
| Я думаю,что компресия и клапана тут не причем! Еще раз расказываю: завожу одну минуту ровная работа двигателя потом подтраивает до тех пор пока стрелка нагрева ох.жидкости подымится на второе деление,тоесть 30-40градусов. |
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
Правильно, компрессия и клапана. Нагревается - увеличивается компрессия - перестаёт троить, нагревается - уменьшается тепловой зазор в клапанах, улучшается прилегание, увеличивается компрессия - перестаёт троить. Но, не прими за истину, просто, как один из вариантов. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
| Так а всеже причем тут компрессия если при заводке работа двигателя 1-2мин.ровная!!! |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | Правильно, компрессия и клапана. Нагревается - увеличивается компрессия - перестаёт троить, нагревается - уменьшается тепловой зазор в клапанах, улучшается прилегание, увеличивается компрессия - перестаёт троить. Но, не прими за истину, просто, как один из вариантов. |
в даному випадку
| протектор писал(а): | 1,9 мультиджет.На диагностике ничего не показывает.  |
За роботою двигуна слідкують "мозги" правильний компютер в руках спеца тобі допоможе.
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
| А где-же найти этого спеца с правильным компьютером? В Черкассах, я так понял, таких спецов нету!!!! |
polikv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
| когда заводишь, мотор работает на повышеных оборотах, а потом сбрасывает. попробуй завести а когда начнет троить дай газку троить должно перестать. у меня вылечелось заменой двух распылителей на форсунках |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 04:38 Заголовок сообщения: |
| Когда начинает троить даю газку и ничего не меняеться.Форсунки смотрели на стенде все работают. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
| в якомусь циліндрі мала компресія, або клапана пів хвилини працює добре поки працює свічка накалу |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
С компрессией и клапанами все нормально.Завожу на холодную машину до 2-ух минут не троит потом троит и как только температура поднимается выше 30-40 градусов работает как часы.Когда троит включаю фары,противотумфнки,обогрев стекла заднего и печку не чувствуется подтраивания.Что это может быть?
Последний раз редактировалось: протектор (Вс Дек 16, 2012 08:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
Тебе народ пишет возможные причины, но ты всё отметаешь. Так зачем спрашивать? Только ради того, что бы что нибудь пописать? _________________
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Смотри подсос воздуха в топливной системе. _________________
