подтраивает на холодную
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 23:31    Заголовок сообщения: подтраивает на холодную Ответить с цитатой
Какие могут быть причины подтраивания двигатель 1,9 мультиджет.Завожу до полуминуты работает нормально потом начинает подтраивать .Как только двигатель начинает прогреваться выравниваются обороты.На диагностике ничего не показывает. Sad
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, всё началось с приходом холодов? Если да, то похоже на снижение компрессии.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия или клапана
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Компрессия.
Можно пробовать раскоксовку колец, но не факт.
2 Смотреть на клапана, как выше подметили.
3 Форсунка.
Собсно и всё.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,что компресия и клапана тут не причем! Еще раз расказываю: завожу одну минуту ровная работа двигателя потом подтраивает до тех пор пока стрелка нагрева ох.жидкости подымится на второе деление,тоесть 30-40градусов.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, компрессия и клапана. Нагревается - увеличивается компрессия - перестаёт троить, нагревается - уменьшается тепловой зазор в клапанах, улучшается прилегание, увеличивается компрессия - перестаёт троить. Но, не прими за истину, просто, как один из вариантов.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а всеже причем тут компрессия если при заводке работа двигателя 1-2мин.ровная!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
No в даному випадку
протектор писал(а):
1,9 мультиджет.На диагностике ничего не показывает. Sad
За роботою двигуна слідкують "мозги" правильний компютер в руках спеца тобі допоможе.
Hi
0б77бб9119
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где-же найти этого спеца с правильным компьютером? В Черкассах, я так понял, таких спецов нету!!!!
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда заводишь, мотор работает на повышеных оборотах, а потом сбрасывает. попробуй завести а когда начнет троить дай газку троить должно перестать. у меня вылечелось заменой двух распылителей на форсунках
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда начинает троить даю газку и ничего не меняеться.Форсунки смотрели на стенде все работают.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в якомусь циліндрі мала компресія, або клапана пів хвилини працює добре поки працює свічка накалу
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С компрессией и клапанами все нормально.Завожу на холодную машину до 2-ух минут не троит потом троит и как только температура поднимается выше 30-40 градусов работает как часы.Когда троит включаю фары,противотумфнки,обогрев стекла заднего и печку не чувствуется подтраивания.Что это может быть?
Последний раз редактировалось: протектор (Вс Дек 16, 2012 08:26), всего редактировалось 2 раз(а)
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе народ пишет возможные причины, но ты всё отметаешь. Так зачем спрашивать? Только ради того, что бы что нибудь пописать?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри подсос воздуха в топливной системе.
