Не надо, Веталь про "лабораторный", да? Это- обычное зарядное устройство с плавно регулируемым током заряда, две ступени- 0...65 В и 12 А.
А что толку перечитывать, если телега все там же, и без лошади... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
та шо выговорите...
кто брешет?
опять же, если тему переглянуть хотя бы через строку, то припомнится что телегу мы все ждали от "безвести пропавшего" Gelezis - именно он было дело замахнулся сообразить скаковую лошадь.
Моя позиция стоит на том, что выпрямитель и зарядное устройство, это разные вещи. _________________
Слив защитан!
Особенно если посмотреть кто топикстартер этой темы. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
та шо выговорите...
кто брешет?
А ЗУ, питаемое от сети разве не должно сначала сделать переменный ток постоянным, пусть и пульсирующим, а потом уже уметь заряжать АКБ либо при постоянном-стабильном токе, либо при постоянном, стабильном напряжении? Или сначала стоит разобраться с толкованиями того, что есть источник тока, что- источник напряжения?Да, не всегда выпрямитель становится ЗУ, и что тут необычного? Кто обратное утверждает?
А касаемо ВСА-5к, то он таки простейший выпрямитель для заряда АКБ со скользящими по виткам вторичной обмотки графитовым щеткам-токоотводам. Могу картинку потрохов скинуть, а не виртуальные ссылки на невесть что.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Ноя 14, 2012 20:00), всего редактировалось 1 раз
Устройства выпрямительные типа ВСА предназначены для зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 120 А.ч. (ВСА-5К) постоянным стабилизированным током от 0 до 12 А или напряжением от 0 до 65В и до 240 А.ч (ВСА-5КМ) постоянным стабилизированным током от 0 до 24 А или напряжением от 0 до 36 В.
Выпрямители также могут быть использованы в качестве источников постоянного стабилированного тока или напряжения тока для питания радиотехнических приборов и аппаратуры.
Устройства имеют ручное фазовое регулирование выпрямленного выходного напряжения (тока) - плавное.
Условие эксплуатации по климатическому исполнению у категории 3 ГОСТ 15150-69:
температура окружающего воздуха от – 40° С до + 40° С;
относительная влажность воздуха до 80% при температуре +15° С (среднегодовое значение).
Выпрямитель также пригоден для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 4 ГОСТ 15150-69.
Предельные условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха от – 50° С до + 45° С;
относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре + 25° С.
Под заказ могут изготовлены выпрямители с другими потребительскими характерстиками:ВСА-5ку-80в-8А; ВСА5М- 12В-30А, ВСА 5М- 12В-40А
ну весть или невесть, но для меня это единый источник ознакомления с этим ящиком. А потрохи если не сложно - покажите, интересно.
Безусловно, можно зарядить аккумулятор простым выпрямителем, можно и лабораторным блоком питания (и это все тоже разные вещи, путать которые хоть и не смертельно, но если по путевому то нежелательно), но "шиворот навыворот" это не моя позиция - вот такой я правильный зануда. В моем видении, зарядник, и от выпрямителя и от блока питания, отличается набором необходимых "аккумуляторных" функций. И вся предыдущая часть этой темы, в начале 2012-го была посещена тому, что на сегодня нету добротного зарядника имеющего этот функционал. Потому что во первых невыгодно (за это хрен кто заплотит), и во вторых аккумуляторы чаще покупать будут. _________________
Веталь
Я "претензии" помню, но напомню и свое.
Основным зарядным устройством для автоаккумуляторов являеться генератор авто.
И если батарея живет вне авто, то зачем авто вообще нужно?
А каким выпрямителем кулоны в него засунуть в аварийных режимах, не все ли равно?
Разговоры про десульфатацию и проработку пластин малым током надо "вести" с генератором авто.
Он "скажет" угу и начнет заряжать так, как посчитает нужным.
А стартер устроит такие разрядные режимы, что батрея "забудет"
про все лечебные процедуры.
Ей бы просто выжить в таком режиме и то хорошо.
Недавно на форуме случай взрыва нового аккумулятора описан.
Но тем не менее, пока вы тут чухаетесь, другие уже сделали.
Веталь
Ну я от резервной АКБ свет в гараже включаю, когда 220 нет (а нет его там часто ), и при ремонте разной автоэлектрики применяю, ну то такое
Использую для зарядки/тренировки обычную АИДУ, вопросов к ней не имею. Про генератор, как основное зарядное в авто, согласен на 100%.
Croma, не скажите, в той ссылке вашей есть полезное- из старого ИБП собрать простое ЗУ, для этого и потенциометра с амперметром -за уши хватит. Дешево, не гудит, как ВСА-5к, легкий.
Остальное- так, для от нехрен делать... Для того,чтоб периодически, если требуется, подбодрить АКБ достаточно простейшего ЗУ- на 5...6 часов ничего ни с кем/чем не случится, если даже и поглядывать краем уха, что во всех отношениях полезно. Для профи- возможно и нужен такой вумный аппарат, но где такие водятся?
Про сульфатацию. Уже давно она практически побеждена, а разговоры все ведутся и ведутся. Даже там, где АКБ необслуживыемые. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Автомобиль долгое время стоит без пользования - один из тысяч вариантов, вполне нормального расклада, когда батарея живет вне автомобиля. Век живи век учись.
Аварийных режимов надо просто не допускать, если по хозяйски а не рас3.14издяйски. Однако и это не делает зарядник в гараже лишним, а то щас натолкаешь теорий - философ после стограм )) _________________
