салео Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2012 Сообщения: 5 Откуда: пенза
Авто: фиат скудо 2.0
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:13 Заголовок сообщения: выкидывает ож |
Почему выкидывает ож при резкой нагрузки двигателя.Мотор не греется.БЕЗ нагрузки двигателя хоть скок ехай всё нормально.Как проверить если это прокладка. |
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
мотор какой? |
салео Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Мотор 2.0JTD 109HP.Как снять головку на месте если можно то по подробнее опешите пожалуйста.Спасибо. |
stanislav ant Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: КОНОТОП
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
если пробита прокладка то в расшырительный бачек должно гнать дым при заведенном двигателе откройте расшырительный бачек если от туда идут бульбы сдымом значит пробита прокладка. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Не спеши с головой. Может пробка не держит просто, или уровня не хватает ( подхватывает воздух) |
салео Amico
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Сснял головку пробита прокладка .И на головке просечёно. |
салео Amico
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Откручивал на форсунке электромагнитный клапан, какие симптомы после этого могут быть? |
rosdos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
а чому люди не міняють вчасно охолоджуючу рідину???вона агресивна до алюмінія!!! термін заміни через два роки! |
