		салео Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2012 Сообщения: 5 Откуда: пенза
  Авто: фиат скудо 2.0
				 Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: выкидывает ож |
				| Почему выкидывает ож при резкой нагрузки двигателя.Мотор не греется.БЕЗ нагрузки двигателя хоть скок ехай всё нормально.Как проверить если это прокладка. |
		trashutin Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
  Авто: ситроен джампи 1,9td
				 Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:35    Заголовок сообщения:  |
				| мотор какой? |
		салео Amico
				 Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:53    Заголовок сообщения:  |
				| Мотор 2.0JTD 109HP.Как снять головку на месте если  можно то по подробнее опешите пожалуйста.Спасибо. |
		stanislav ant Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: КОНОТОП
  Авто: fiat ducato 1995 1/9D
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:40    Заголовок сообщения:  |
				| если пробита прокладка то в расшырительный бачек должно гнать дым при заведенном двигателе откройте расшырительный бачек если от туда идут бульбы сдымом значит пробита прокладка. |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:48    Заголовок сообщения:  |
				| Не спеши с головой. Может пробка не держит просто, или уровня не хватает ( подхватывает воздух) |
		салео Amico
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:37    Заголовок сообщения:  |
				| Сснял головку пробита прокладка .И на головке просечёно. |
		салео Amico
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:40    Заголовок сообщения:  |
				| Откручивал на форсунке электромагнитный клапан, какие симптомы после этого могут быть? |
		rosdos Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
  Авто: SCUDO 1.9 TD
				 Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:35    Заголовок сообщения:  |
				| а чому люди не міняють вчасно охолоджуючу рідину???вона агресивна до алюмінія!!! термін заміни через два роки! |
