tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:07 Заголовок сообщения: проблема с мотором дворника на Уно |
| Ребята подскажите как лечить !!!??? При включении дворника в первое положение он начинает ъить своей жизнью, тоест работает то с медленном то в быстром режиме. Во втором положении работает как надо. Но главная проблема в тьм что при выключении дворриков он не отключается а продолжает работаь , работает очень долго иногда сам останавливается но чаще пока не заглушу машину.??????? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
у першу чергу вимикач перевірь ... мабуть він залипає... _________________
jedem das seine |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Та шо то у тебя с электрикой не вяжется. То габариты,то дворники ищи массу на дворниках!!Мотор есть,переключатели тоже, блок передохр есть _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
tair Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| Юра точно пороблено. массу вроде полечил, переключатель поменял.???? |
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
ищи!
проводка есть! _________________ Бензин должен иметь цвет!
tair Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
| ребята а реле дворника в Уно есть? |
Ivanchik Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 34 Откуда: Киев-Оболонь
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
| Да и стоит на самом моторчике дворников. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
Игорь вот именно в нем (в реле) и трабл.
только там не совсем реле, там платка с парочкой контактов, как оно работает радиолюбители может и запросто разберутся а я так и не понял почистил пропаял смазал - пока работает  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
было такое ,проблема оказалась в самом приводе,вернее в релле которое на приводе-снять почистить и будет счастье . сам два дня это релле искал  _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
koljaaka
+1000! _________________
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
| У меня было все., и в приводе и в переключателе. Привод исправил, а вот переключатель иногда напоминает, особенно с холодами |
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Могу недорого продать переключатель _________________ Бензин должен иметь цвет!
tair Италофан
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 08:25 Заголовок сообщения: |
| Проблему с дворниками решил вскрытием моторчика и чистки щеток (закисли). Теперь все гуд. |
BOmBA_19XX Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2013 Сообщения: 227 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
что-бы не плодить новой темы...
приобрел б/у моторчик дворников
до того был
приход - фишка 5 проводов
на моторчик - фишка 3 провода
прерывистого режима небыло, но было 3 скорости
сейчас
приход 4 провода (среднего нет)
выход - 2 провода
прерывистого режима нет
положение 1, 2 - макс скорость
3 - не работает, останавливается где попало (не доводится дворник)
какая разница в проводке?
как исправить баг? |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 01:08 Заголовок сообщения: |
можно фото моторчика с разьёмом? _________________ Бензин должен иметь цвет!
