проблема с мотором дворника на Уно
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:07    Заголовок сообщения: проблема с мотором дворника на Уно Ответить с цитатой
Ребята подскажите как лечить !!!??? При включении дворника в первое положение он начинает ъить своей жизнью, тоест работает то с медленном то в быстром режиме. Во втором положении работает как надо. Но главная проблема в тьм что при выключении дворриков он не отключается а продолжает работаь , работает очень долго иногда сам останавливается но чаще пока не заглушу машину.???????
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у першу чергу вимикач перевірь ... мабуть він залипає...
jedem das seine
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та шо то у тебя с электрикой не вяжется. То габариты,то дворники ищи массу на дворниках!!Мотор есть,переключатели тоже, блок передохр есть
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
tair
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра точно пороблено. массу вроде полечил, переключатель поменял.????
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи!
проводка есть!
tair
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята а реле дворника в Уно есть?
Ivanchik
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и стоит на самом моторчике дворников.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь вот именно в нем (в реле) и трабл.
только там не совсем реле, там платка с парочкой контактов, как оно работает радиолюбители может и запросто разберутся а я так и не понял Rolling Eyes почистил пропаял смазал - пока работает Rolling Eyes
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое ,проблема оказалась в самом приводе,вернее в релле которое на приводе-снять почистить и будет счастье . сам два дня это релле искал Laughing
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koljaaka
+1000!
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было все., и в приводе и в переключателе. Привод исправил, а вот переключатель иногда напоминает, особенно с холодами
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу недорого продать переключатель
tair
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с дворниками решил вскрытием моторчика и чистки щеток (закисли). Теперь все гуд.
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-бы не плодить новой темы...
приобрел б/у моторчик дворников
до того был
приход - фишка 5 проводов
на моторчик - фишка 3 провода
прерывистого режима небыло, но было 3 скорости
сейчас
приход 4 провода (среднего нет)
выход - 2 провода
прерывистого режима нет
положение 1, 2 - макс скорость
3 - не работает, останавливается где попало (не доводится дворник)
какая разница в проводке?
как исправить баг?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно фото моторчика с разьёмом?
