FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 84, 85, 86  След.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если нажать включатель салонного освещения, горит нормально?
тусклым свет в салоне может гореть, если есть блок "вежливый свет" и он накрылся
может гореть от неправильно установленной сигнализации или неисправности, связанной с сигналкой
если же нет, то в передних дверях есть конечные выключатели, их легко вытащить и сдернуть одну из клемм, будет яснее
возможно, где-то передавлен провод в проводке спереди
по второму вопросу - с личинки легко снимается пластмассовая тяга, и она уже не влияет на замок и его привод, дальше выяснить проще
eljazzo
Авто: Fiat Regata 90S ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат-Регата - Порвался стояночный трос перед правым колесом. Какие-то наши троса подходят или искать родной надо?
сначала был Uno...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной даже искать не надо - заказал на экзисте и жди себе пока привезут Smile
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap писал(а):
Может, кто встречался с таким. Горит тусклым постоянно свет в салоне. Как это прекратить?
Ещё такая оказия. Заклинило электорозамок, думаю из-за личинки одной из дверей(давно выделывалась), если менять то что все из-за ключа или какие-то варианты другие?
Сталкивался, смотри провод который идет на открывание дверей на включения света в салоне. Я чуть было всю торпеду не разобрал из-за этой штючки)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
концевой выключатель называется Smile
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос возник по стойкам регатовским передним. сегодня снял их, шток вверх движется с заметным усилием, а вниз опускается сам собой, мне кажется стойкам пришел конец, или так и должно быть?
они ремонтопригодны, или нет.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве масляные должны работать иначе? оО
которые мне в руки попадались - так и работают.
диагностика стоек делается на машине (условная проверка рабочести): покачай вверх-вниз и смотри за сколько движений остановится. нормальная стойка срабатывает за одно движение (вверх или вниз), и качание прекращается.
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип и полуось посмотри...
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера, подскажите какой аккумулятор лучше брать(марка и ампер),мой здох частенько кипел почитал книгу написано такое может быть.Кто знает у кого как генератор новый стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 Ач, вош сильвер - в идеале.
а на самом деле - на шо бабок хватит...
Alex33
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош сильвер какой именно S4 0.. дальше какие цифры.
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребятушки, вот интересует такая весч, у меня стоят часы на приборке, я хотел бы вместо них поставить тахометр, такую панель уже нашел.... что к ней нужно?, куда оно клеится? расскажите пожалуйста зарание благодарствую!
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
Alex33
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя бензин или дизель?.И ещё вопрос приборка подходит на старое место походу она от дизеля.
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин
Страница 47 из 86
