Не завелася, замерзла і сів акумулятор
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Белая Тапочка
Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Не завелася, замерзла і сів акумулятор Ответить с цитатой
Не знайшла такого у цьому розділі, а на Фіат не рішилася всовуватись. Сьогодні машина зовсім відмовилася завестися, акумулятор здох, тормоза примерзли, електрика включає шо хоче - і повороти, і акумулятор і т.д. Підкурювали - марні діла. наче і чіпляє, а не заводиться. кажуть, шо треба відігрівати машину, бо то мабуть бензин десь там з водою підмерзлою. Короче..
1. Це вже посмертно? Хай стоїть так до тепла?
2. Купляти новий акум, відігрівати машину (сьодні можу затарабанити її в гараж до друзів).
3. Так не хочу пішки бігати.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку правильне рішення
це при повороті ключа?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
землю шукати?
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf,
Так. При повороті ключа шо хоче, то і демонструє.
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
землю шукати?
Землю???? Це шифр такий між посвяченими?
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля - это минус или масса. Т.е. аккумулятор - это батарейка. Она имеет плюс и минус (две клеммы), та что минус прикручивается к кузову автомобиля (почти всегда). Вот минус это и есть земля или масса. 90-95% процентов проводов в машине это +, т.е. у тебя где-то отошел минусовой провод. Я думаю тебе надо взять кого то из мужчин (не много соображающего в авто), попросить снять аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы(они должны знать как это), посмотреть чтобы клеммы нормально были прикручены к проводам, а не болтались на соплях, поставить аккумулятор и попробовать опять завестись (ну моргать после цифры точно должны перестать).
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йолкі зелені. Майже зрозуміла. Сама цього ніколи не робитиму, сподіваюсь. Хід дій запамятаю, а як будуть цю маніпуляцію робити - то прослідкую. Дякую. Скорше всього, що завтра буде результат, то і намалюю його. Радує, що все ще можна врятувати.
doc78
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или проще! найти человека с машиной и проводами для прикуривания (это такие толстые медные провода, красного и черного цветов, с клеммами на концах). подъезжает к твоей машине, проводите процедуру чистки и осмотра клемм, кидаете обратно провода, и от его аккумулятора кидаете провода для прикуривания на свой аккумулятор (его машина заведена) и через пару минут пытаешься завестись. Ну он опять как правило должен быть в курсе и понимать как это делается, а ты смотришь, учишься и пытаешься запомнить. Very Happy
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпадає частково цей варіант. Бо машину прикурювали зранку, все так і робили, тільки клєми не зачищали. Машина чиркає живіше при цьому, але не хоче нічо казати. Паджеріст, той шо допомагав, і дав мисль, шо мабуть вода/лід попали з бензтном.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паджеріст верзнет казна що.
Если надо, то напишу еще тысячу причин одну страшнее другой. Laughing
Пока лампочки себя вести нормально не станут то заводить
бессмысленно.
Кроме лампочек там и зажигание с впрыском "моргают" как попало.
Надо принять меры к устранению.
Какие именно?
Соображающий и сам знает, а другие под капотом не нужны. Laughing
Разряженный аккумулятор на морозе не оставлять.
Промерзнет насквозь.
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую ще раз. Я зрозуміла, ну чого ви так сваритеся? Головне, що я не кидаюся зразу істерично робити, а питаю. Ввечері їде машина в тепло, це вже домовлено. отже на ніч морозитися акум не буде.
doc78
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не ругается! он наставляет! учит!!! лучше прочитать один раз такую запись, и утром ехать в теплой машине, чем по утру не завести машину и замерзшим ехать на городском транспорте
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, на транспорті не прикольно. Добре, буду вчитися. Слухайте, так а завтра, якшо машина відігріється, дай Боже заведеться, то акум новий по-любому треба? Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали."
Что за прибор непонятно, да и нет надобности выяснять.
Просто аккумуляторы деляться на два класса.
Те что заводят авто в мороз и те что не заводят. Laughing
Вторые начинают измерять и хитромудро заряжать,
да толку с них уже не будет.
Но тут еще и от состояния двигателя зависит.
Старые, изношенные просто принципиально не хотят заводиться в мотроз. Чем же они от новых должны отличаться.
Авто постоявшее в тепле очень возможно от этого тепла заведеться.
Не радуйся раньше времени.
Главные испытания устроит тот же мороз, и на следющее утро.
На морозе одна попытка и если завела, так езжай сразу и подальше.
Мотор прогреться, копоть пусковая со свечей выгорит, аккумулятор подзарядиться и авто к следующему запуску самоподготовиться.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бензин в баке вообще есть? И сколько?
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 1 из 11
