Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 285, 286, 287  След.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir, так и расход же на холодном двигателе растет, т.к. чем меньше температура двигателя, тем более обогащенная топливная смесь. С последней заправки получился расход больше 10л/100км. В чем высокий КПД?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn .Та незнаю как так сразу ответить, но так считается, где-то уже это обсуждалось, а что не греются эти двигателя то это факт, и канечно это некак на пользу движку не идет. На трасе при 15-20 градусах мороза и скорости 90-100 км/Ч хватает для охлаждения того тепла что печка забирает.А в городском режиме его вообще прогреть нереально Sad (зимой канечно)
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Да Дима, увы так оно и есть.Высокий КПД двигателя и тепла на нагрев просто не остается.Догреватель-бы какой Sad
Я себе поставил погружной догреватель ОЖ свечами накала, эфект положительный, единственое неудобство - ручное управление (в оригинале им управляет компютер), на следующую зиму буду думать как его автоматизировать.
В подкапотном врезается в патрубок входящий в радиатор печки, выглядит вот так:
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне, чтобы стрелка температуры хоть тронулась вверх - приходится по ровной проехать порядка 10-км. И только тогда вырастаем до 60-градусов.
А вот сегодня, прогрев двигатель 5-7 минут, проехал порядка 2-3 км, но, в горку-вниз-в горку. Обороты больше 2к не поднимаю - очень быстро набрал 75-80 градусов. Сам удивился.
ЗЫ: Расход по городу еще не мерили - заправляемся только на одной заправке в городе, а попасть к ней от "лампочки" до "лампочки" тяжело. Пот рассе, как перегоняли - примерно 7,6л\100км.
ЗЫ2: У Скудиков круглый год радиатор голый? Может есть какая-то шторка, которая закрывается на зимний период?
zezu
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil писал(а):
zezu писал(а):
Сегодня с утра пытался завести, только с четвертого раза удалось, стартер крутит в холостую, такое ощущение, что в баку соляры нет(соляра ОККО зимняя, как пишут), потом завелся на двух, трех цилиндрах, повалил черно-синий дым, заглушил сразу, завожу снова, все ок, но начинает потраивать в течении 10-15 мин. затем все проходит. нужен совет, с чего начинать, где искать причину? спасибо.
Спочатку дивитись свічки розжарювання. Друге - акумулятор, чи не підсів сильно. Потім дивитись на соляру, чи не запарафінилась, і паливний фільтр.
спасибо за ответ, будем смотреть форсунки, так как аккум хороший, свечи накала работают, ну а фильтр поменян.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
в себе на жтд провів експеремент з ЕРГ,.... якщо він не заглушений, двигун температуру набирає за 8-12 км по трасі до 75-80 і так тримає, якщо заглушити ЕРГ то нагрівається ледве до 70 за 15 км, і то 75 максимум, а якщо на нейтральній або їхати до 2000 то і нижче 70. в першому варіанті пічка гріє супер, а от в другому прохолодніше, но гріє... но це так в мене ... чим нижча зовнішня температура тим довше прогрівається в обох режимах
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажите процедуру замены топливного фильтра (я этого еще не делал на дизеле). Может есть какие особенности? Есть ли где-то отстойник который нужно промыть или фильтр и отстойник здеь одно и то же?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обовязково "прокачати", Включаючи запалюваня раз 10, бажано при тому зняти запобіжник свічок накалу.
Hi
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.doc
Скачать
 Имя файла:  СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.doc
 Загружен:  307 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный мануал.
Чем промывать корпус фильтра?
Не совсем понятно описание действий:
залить состав [13] в бачок [4] .
Очистить и удалить остатки топлива из корпуса фильтрующего элемента : с помощью приспособления [3] .
Удалить остатки топлива из топливного фильтра .
Высушить и очистить внутреннюю полость корпуса фильтрующего элемента с помощью специального высококачественного очистителя, поставляемого в запчасти.
новый уплотнитель и смазать (7) составом [13] (заменителем дизельного топлива)
Растолкуйте, что это за приспособления и составы?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[3] Кисть .
[4] Бачок для очистки .
[13] Заменитель дизельного топлива (кердан-дилютин или керосин) .
Hi
 Просмотрено:  320 раз(а)
0б77бб9119
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні СКУДОВОДИ в мене накопичилось чи мало запитань по СКУДО 1.9D 1999р.в.Звертаюсь до вас неперший раз раніше ви мене непогано підтримали.,за що дякую і так питання перше- як відрегулювати самому клапана які повинні бути зазори.питання друге- зі сторони ремнів приво ду появився якись шум
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
DW8 .doc
Скачать
 Загружен:  181 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
[3] Кисть .
Hi
Короче, я так понимаю, корпус фильтра и его крышку можно помыть обычной соляркой и кисточкой в обрезанной пластиковой канистре?
andri
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які свічі накалу на fiat scudo 1.9D DW8 скільки приблизно коштують
sl-k
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Эксперта в мене п'ять років був пежо партнер з двигуном DW8. Брав до нього дешеві свічки, до наступної зими вони не витримували, згорали до року. Надоїло, плюнув і заказав оригінальні по він-коду, приїхали свічки BERU GN 016 запаковані в коробочки сітроен/пежо, відав за них тоді по 105 грн за одну штуку.
Після заміни три роки проблем з свічками не мав, партнера продав, новий власних зараз також проблем не знає.
Оригинальний номер на пежо 5960.F6
Страница 91 из 287
