как откорректировать одометр?
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 14:48    Заголовок сообщения: как откорректировать одометр? Ответить с цитатой
был ремонт,поменяли приборку, у меня был пробег 120 тыс, на этой приборке 280. нафигнадо.
как вернуть оригинальный пробег?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать спеца кто это сделает.Покупать шнурок Fiat km tool и писать какой нужно пробег.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatecuscan точно может накидывать километраж (сам делал), а вот скидывать не пробовал, но кто то писал что нельзя...
нужно проверить!
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шнурок Fiat km tool стоит 500 грн
fiatecuscan а тут какой кабель нужен?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca, elm327
я себе блютуз взял - удобнее...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не пробуй fiatecuscan,он все равно может только добавить пробег,сбросить никак.Fiat km tool можно на эбее выписать.
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкью
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может у кого есть Fiat km tool?
я бы отблагодарил!
а возможно ли с помощью fiatecuscan (если он только добавляет) добится моего пробега путем добавления? или он дойдет до 999999 и все?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал.
А может обратится к спецам,тем более в Херсоне есть
http://forum.avto-diagnostika.com.ua/index.php?/topic/50-%D1%87%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно,это просто наши догадки.Я считаю, обратиться раз куда нибудь что бы сделали и забыть,чем покупать шнур который 1 раз будешь использовать.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не предположение, это правда.
по теме - если на новой приборке пробег моргает, то экусканом можно перепрописать еще. если нет, но старая приборка есть, тоже можно.
км тул прописывает пробег корректно, но только в приборке. остальные блоки не трогает.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если моргает, то можно прописать и меньше???
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер.
ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной.
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то...
итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
старой приборки нет. пробег у меня не моргает.
