miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 14:48 Заголовок сообщения: как откорректировать одометр? |
был ремонт,поменяли приборку, у меня был пробег 120 тыс, на этой приборке 280. нафигнадо.
как вернуть оригинальный пробег? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
Искать спеца кто это сделает.Покупать шнурок Fiat km tool и писать какой нужно пробег. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
fiatecuscan точно может накидывать километраж (сам делал), а вот скидывать не пробовал, но кто то писал что нельзя...
нужно проверить! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
шнурок Fiat km tool стоит 500 грн
fiatecuscan а тут какой кабель нужен? |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
miccca, elm327
я себе блютуз взял - удобнее... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Та не пробуй fiatecuscan,он все равно может только добавить пробег,сбросить никак.Fiat km tool можно на эбее выписать. |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
сенкью |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
а может у кого есть Fiat km tool?
я бы отблагодарил!
а возможно ли с помощью fiatecuscan (если он только добавляет) добится моего пробега путем добавления? или он дойдет до 999999 и все? |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
Может конечно,это просто наши догадки.Я считаю, обратиться раз куда нибудь что бы сделали и забыть,чем покупать шнур который 1 раз будешь использовать. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | bogdan68 писал(а): | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение... |
это не предположение, это правда.
по теме - если на новой приборке пробег моргает, то экусканом можно перепрописать еще. если нет, но старая приборка есть, тоже можно.
км тул прописывает пробег корректно, но только в приборке. остальные блоки не трогает. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:26 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | по теме - если на новой приборке пробег моргает, то экусканом можно перепрописать еще |
если моргает, то можно прописать и меньше??? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер.
ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной. |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то...
итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
старой приборки нет. пробег у меня не моргает. |
