проблема по REGATA, не хочет ехать...
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 14:50    Заголовок сообщения: проблема по REGATA, не хочет ехать... Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток.
Купил недавно REGATA 1.6 1 вал 87г.в.
Суть вопроса: ЗАХЛЁБЫВАЕЦО!!!
1. При покупке сказали чистить карб, ну а дальше по старой схеме...
2. Замена ремня ГРМ и ролика, свечи, провода свечные, фильтра...
3. Почистили карб, появился нормальный холостой ход и исключительно набирает обороты.. НО!!! при установке воздушного фильтра и крышки кастрюли начинает захлёбываться и на холостых и при подачи топлива нереально тупит (ехать нельзя).
4. Открываеш крышку возд. фильтра - всё ОК. закрываеш капот без фильтра и крышки - ТУПИТ (захлёбывается). С фильтром и без тоже самое.
5. Сняли глуш (возможно закоксованый и проблема выхлопа) - ситуация не поменялась.
6. Игрались с настройкой качества смеси - побарабану
Ситуация нестандартная!!! ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА, СПАСИТЕ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА....
Заранее скасибо всем откликнувшимся!
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздухане есть переключалка - " зима" - "лето" ?
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, вкрутить воздушные жиклеры большего диаметра
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в том, что до того как полезли чистить и менять она хоть ехала... Sad
есть предположение что что-то потихоньку здыхало и наконец здохло... только ЧТО ЭТО ЗДОХЛО Shocked
ICQ Number
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
а де именно, не видал... а поможет?
ICQ Number
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушные жиклере случаем местами не поменяли?
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри подсос воздуха на прокладке под карбом - ты воздуханом сдвигаешь пятку, фонариком свети в то место и газуй - увидишь пузыри - это оно
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлены по книге...
DIN писал(а):
подсос воздуха...
установлен ремкомплект и посажен на герметик...
не знаю что и делать... Sad
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой хоть карб? кастрюлей не достаёшь до проводка клапана ХХ?
Egnat
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго мучился с перегревом движка летом(Regata 75E), кончилось тем, что переделал воздухофильтр(и все остальное) под копеешный Sad , проблеммы кончились, НО! зимой пез подсоса и последующего прогрева(мин 5 ) не заведешься Sad
если честно - погарячился...
ЗА Здыбання!!!
ICQ Number
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в крышку воздухана заходит еще шланг отвода картерных газов. сбрось его и надень крышку. если все ок, то просто отведи шланг в сторону и пусть в воздух дымит.
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, не помогло... осталась одна надежда на то, что катушка зажигания накрылась. Если и это не покажет результатов, то остаётся только догадываться в чем причина...
Спасибо всем кто делится идеями. Как только вопрос решиться, тут-же отпишусь Wink
ICQ Number
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stalkerion
А теперь скажи какой карб ?
Если Солекс, то в топку!
ICQ Number
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена!
Дело было в электронике... дето что-то отходило. Пришлось снять ВСЁ и поочереди прилепить обратно. Работает замечательно!
Всем спасибо, тема ЗАКРЫТА!!!
ICQ Number
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема старая но у меня тоже самое.. регата ехать не хочет..сильно тупит на разгон... карб солекс стоит..
может есть способ настроить его чтоб работал нормально.. может жиклеры большего диаметра поставить или еще чего??????
bigmir TOP100
