stalkerion Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 13 Откуда: Град Герой Киев
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 14:50 Заголовок сообщения: проблема по REGATA, не хочет ехать... |
Доброго всем времени суток.
Купил недавно REGATA 1.6 1 вал 87г.в.
Суть вопроса: ЗАХЛЁБЫВАЕЦО!!!
1. При покупке сказали чистить карб, ну а дальше по старой схеме...
2. Замена ремня ГРМ и ролика, свечи, провода свечные, фильтра...
3. Почистили карб, появился нормальный холостой ход и исключительно набирает обороты.. НО!!! при установке воздушного фильтра и крышки кастрюли начинает захлёбываться и на холостых и при подачи топлива нереально тупит (ехать нельзя).
4. Открываеш крышку возд. фильтра - всё ОК. закрываеш капот без фильтра и крышки - ТУПИТ (захлёбывается). С фильтром и без тоже самое.
5. Сняли глуш (возможно закоксованый и проблема выхлопа) - ситуация не поменялась.
6. Игрались с настройкой качества смеси - побарабану
Ситуация нестандартная!!! ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА, СПАСИТЕ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА....
Заранее скасибо всем откликнувшимся! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:28 Заголовок сообщения: |
на воздухане есть переключалка - " зима" - "лето" ? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
| как вариант, вкрутить воздушные жиклеры большего диаметра |
stalkerion Amico
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Всё дело в том, что до того как полезли чистить и менять она хоть ехала...
есть предположение что что-то потихоньку здыхало и наконец здохло... только ЧТО ЭТО ЗДОХЛО  |
stalkerion Amico
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:10 Заголовок сообщения: |
DIN
а де именно, не видал... а поможет? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 21:59 Заголовок сообщения: |
| воздушные жиклере случаем местами не поменяли? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 23:27 Заголовок сообщения: |
смотри подсос воздуха на прокладке под карбом - ты воздуханом сдвигаешь пятку, фонариком свети в то место и газуй - увидишь пузыри - это оно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
stalkerion Amico
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 09:05 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | воздушные жиклере случаем местами не поменяли? |
Выставлены по книге...
| DIN писал(а): | | подсос воздуха... |
установлен ремкомплект и посажен на герметик...
не знаю что и делать...  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
а какой хоть карб? кастрюлей не достаёшь до проводка клапана ХХ? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Egnat Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 8 Откуда: Харьков, центр.
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:39 Заголовок сообщения: |
долго мучился с перегревом движка летом(Regata 75E), кончилось тем, что переделал воздухофильтр(и все остальное) под копеешный , проблеммы кончились, НО! зимой пез подсоса и последующего прогрева(мин 5 ) не заведешься
если честно - погарячился... _________________ ЗА Здыбання!!! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
| там в крышку воздухана заходит еще шланг отвода картерных газов. сбрось его и надень крышку. если все ок, то просто отведи шланг в сторону и пусть в воздух дымит. |
stalkerion Amico
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | там в крышку воздухана заходит еще шланг отвода картерных газов. сбрось его и надень крышку. если все ок, то просто отведи шланг в сторону и пусть в воздух дымит. |
Пробовал, не помогло... осталась одна надежда на то, что катушка зажигания накрылась. Если и это не покажет результатов, то остаётся только догадываться в чем причина...
Спасибо всем кто делится идеями. Как только вопрос решиться, тут-же отпишусь  |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 11:03 Заголовок сообщения: |
stalkerion
А теперь скажи какой карб ?
Если Солекс, то в топку! _________________
stalkerion Amico
Авто: REGATA 85S
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
проблема решена!
Дело было в электронике... дето что-то отходило. Пришлось снять ВСЁ и поочереди прилепить обратно. Работает замечательно!
Всем спасибо, тема ЗАКРЫТА!!! |
etoy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
тема старая но у меня тоже самое.. регата ехать не хочет..сильно тупит на разгон... карб солекс стоит..
может есть способ настроить его чтоб работал нормально.. может жиклеры большего диаметра поставить или еще чего?????? |
