tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Загорание оранжевого индикатора свидетельствует о большом открытии дросселя- идёт повышенный расход бензина. | не согласен, у меня экон загорается оранжевым при достижении 70 км\ч на 4 передаче независимо от положения дросселя _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот у меня переключение происходит при частоте вращения 3200-3300 об/мин, на нейтралке и в движении. Я особо не обращаю внимание, но при одной и той же скорости, условно 100, переключение туда-обратно происходит исходя из обстоятельств- сильный ветер, чуть заметный подъёмчик, степень загруженности.
Вообще, ламповый эконометр на электронной панели- ни о чём. Стрелочный рулит. |
=aleks= Италоманьячище
да шош вы прицепились к этому экономайзеру.как раз один из точных датчиков в машине.
надо просто смотреть при 70км\ч сколько оборотов на 4 передаче.
у меня тоже не разгонялась когда между вторым и третим цилиндром прокладка прогорела.компресия при этом была 7,5 в обоих. _________________ Бортовик Темпра |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
| alic писал(а): | | Не пойму, почему так медленно разгоняется при двух литровом движке |
у ТС в соседней теме проблема, alic ты её сразу устрани а потом резвость ищи... _________________
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
| Кстати да! При пробое высоковольтного тракта мощность падает сильно. |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): |
солидарен, по Регате знаю: весьма полезная весчь _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
alic Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 05:47 Заголовок сообщения: |
Все понятно, спасибо за совет, Всем доброго здоровья!!! хотел спросить, какой вообще должен быть расход при нормальной езде? Я в мануале не чего найти по этому вопросу не могу.
У меня слишком большей расход, где то 15 на 100 у соседа мицубиси с автоматом меньше жирет  |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 08:37 Заголовок сообщения: |
| 7-8л при 90-100 |
alic Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Даааааааааааааа!!!!!!!!!!
В. П. Е. Ч. Е. Т. Л. Я. Е. Т  |
