слабый разгон
На страницу Пред.  1, 2
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Загорание оранжевого индикатора свидетельствует о большом открытии дросселя- идёт повышенный расход бензина.
не согласен, у меня экон загорается оранжевым при достижении 70 км\ч на 4 передаче независимо от положения дросселя
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот у меня переключение происходит при частоте вращения 3200-3300 об/мин, на нейтралке и в движении. Я особо не обращаю внимание, но при одной и той же скорости, условно 100, переключение туда-обратно происходит исходя из обстоятельств- сильный ветер, чуть заметный подъёмчик, степень загруженности.
Вообще, ламповый эконометр на электронной панели- ни о чём. Стрелочный рулит.
да шош вы прицепились к этому экономайзеру.как раз один из точных датчиков в машине.
надо просто смотреть при 70км\ч сколько оборотов на 4 передаче.
у меня тоже не разгонялась когда между вторым и третим цилиндром прокладка прогорела.компресия при этом была 7,5 в обоих.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic писал(а):
Не пойму, почему так медленно разгоняется при двух литровом движке
у ТС в соседней теме проблема, alic ты её сразу устрани а потом резвость ищи...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да! При пробое высоковольтного тракта мощность падает сильно.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солидарен, по Регате знаю: весьма полезная весчь
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно, спасибо за совет, Всем доброго здоровья!!! хотел спросить, какой вообще должен быть расход при нормальной езде? Я в мануале не чего найти по этому вопросу не могу.
У меня слишком большей расход, где то 15 на 100 у соседа мицубиси с автоматом меньше жирет Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-8л при 90-100
alic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааааааааааааа!!!!!!!!!! Shocked
В. П. Е. Ч. Е. Т. Л. Я. Е. Т Confused
Страница 2 из 2
