Зимняя резина может скрипеть на морозе?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Зимняя резина может скрипеть на морозе? Ответить с цитатой
Вторую зиму, не получается поймать источник скрипения. Хаотичный, высокого тона звук, очень схожий на качение явно не смазанного колеса, даже не на подшипнике, а на ржавой втулке "металл об металл". Возникает при условии морозного утра (начиная с -10 и ниже) с началом первых движений с гаража, и длится примерно до 1 км., затем исчезает, и соответственно поймать его стает не реально. Два сервиса общупывали, обнюхивали, но даже за перспективу не дешевого ремонта таки не нашли к чему придраться. Характер дорожного покрытия (снег лед асфальт) не влияет, скрипит одинаково.
Один из сервисменов выдвинул предположение, что скрипит зимняя резина, в силу своих свойств. Реально ли такое? Резина "Dunlop" если что, на ощупь действительно мягенькая как детская попка, даже в скрипучие морозы. На слух понять не получается, потому что из за тонкого почти свистящего характера, звук здорово разносится в пространстве. Типа как сверчка никогда не найти где он сидит, хотя он буквально через метр.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, резина не скрипит. Т.е. Не от трения об асфальт. У меня однажды было на зимнем вредештайне крипел от трения резина-обод. Скрипел только при определенной загрузке в такт оборотам колеса. Разбортировали, увидели отполированные борта на диске, хорошо смазали герметом и одели обратно. В моем случае шине вскоре пришла хана.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 99% скрипит задний сайлент-блок рычага передней подвески. У меня на третьей машине такая фигня по этой причине. Помогает примерно на пару недель смазка сайлента силиконом из аэрозольного балончика, а при стабильной плюсовой температуре симптомы изчезают.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант , я замічав , що можуть скрипіти навіть амортизатори... просто як аномалія... цілком нові. але при зміні температури чи вологості... звичайно у не простих умовах.. але як було написано вище... то цілком припустимо...
jedem das seine
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... попробую, головне щоб морози ще були, та ще і щоб нижче -10
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В морозилку ее загонишь??? Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем надеяться что в этом сезоне морозилка ещё будет сама собой.
Все автослесаря в один голос заявляют что подшипник такого звука издавать не может... хотя моё чутьё именно к этому и склоняется.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит одно или все? Если вместо него запаску ставить то проходит?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит одно. Запаску ставить пробовал, но не повезло - домой уехал на запаске, на следующий день мороза такого уже небыло, и нет аж по сегодня. А ездить с запаской все время, ожидая нормального мороза ниже -10, тоже как то... Вобщем нужен мороз, вот и жду Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може тойво , у Мурманську область махнути , кужуть там з морозами напрягу нема... Very Happy жартую.
jedem das seine
