Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:14 Заголовок сообщения: Зимняя резина может скрипеть на морозе? |
Вторую зиму, не получается поймать источник скрипения. Хаотичный, высокого тона звук, очень схожий на качение явно не смазанного колеса, даже не на подшипнике, а на ржавой втулке "металл об металл". Возникает при условии морозного утра (начиная с -10 и ниже) с началом первых движений с гаража, и длится примерно до 1 км., затем исчезает, и соответственно поймать его стает не реально. Два сервиса общупывали, обнюхивали, но даже за перспективу не дешевого ремонта таки не нашли к чему придраться. Характер дорожного покрытия (снег лед асфальт) не влияет, скрипит одинаково.
Один из сервисменов выдвинул предположение, что скрипит зимняя резина, в силу своих свойств. Реально ли такое? Резина "Dunlop" если что, на ощупь действительно мягенькая как детская попка, даже в скрипучие морозы. На слух понять не получается, потому что из за тонкого почти свистящего характера, звук здорово разносится в пространстве. Типа как сверчка никогда не найти где он сидит, хотя он буквально через метр. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 03:21 Заголовок сообщения: |
Нет, резина не скрипит. Т.е. Не от трения об асфальт. У меня однажды было на зимнем вредештайне крипел от трения резина-обод. Скрипел только при определенной загрузке в такт оборотам колеса. Разбортировали, увидели отполированные борта на диске, хорошо смазали герметом и одели обратно. В моем случае шине вскоре пришла хана. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
| +1 |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
| На 99% скрипит задний сайлент-блок рычага передней подвески. У меня на третьей машине такая фигня по этой причине. Помогает примерно на пару недель смазка сайлента силиконом из аэрозольного балончика, а при стабильной плюсовой температуре симптомы изчезают. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
як варіант , я замічав , що можуть скрипіти навіть амортизатори... просто як аномалія... цілком нові. але при зміні температури чи вологості... звичайно у не простих умовах.. але як було написано вище... то цілком припустимо... _________________
jedem das seine |
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Kapitan636 писал(а): | | як варіант , я замічав , що можуть скрипіти навіть амортизатори... просто як аномалія... цілком нові. | хм... попробую, головне щоб морози ще були, та ще і щоб нижче -10 _________________
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 01:38 Заголовок сообщения: |
В морозилку ее загонишь???  _________________
Авто: croma
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 02:12 Заголовок сообщения: |
Будем надеяться что в этом сезоне морозилка ещё будет сама собой.
Все автослесаря в один голос заявляют что подшипник такого звука издавать не может... хотя моё чутьё именно к этому и склоняется. _________________
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Скрипит одно или все? Если вместо него запаску ставить то проходит? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: croma
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Скрипит одно. Запаску ставить пробовал, но не повезло - домой уехал на запаске, на следующий день мороза такого уже небыло, и нет аж по сегодня. А ездить с запаской все время, ожидая нормального мороза ниже -10, тоже как то... Вобщем нужен мороз, вот и жду  _________________
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | Скрипит одно. Запаску ставить пробовал, но не повезло - домой уехал на запаске, на следующий день мороза такого уже небыло, и нет аж по сегодня. А ездить с запаской все время, ожидая нормального мороза ниже -10, тоже как то... Вобщем нужен мороз, вот и жду  |
може тойво , у Мурманську область махнути , кужуть там з морозами напрягу нема... жартую. _________________
jedem das seine |
