подтраивает на холодную
На страницу Пред.  1, 2
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый bmmw412 спасибо за совет .Обращю внимание на подсос воздуха.А насчет того;" что бы что нибудь пописать", Вы не правы!Зарегистрировался на сайте для того чтобы докопаться до истенной причины подтраивания двигателя. Вдруг повезет!
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтраивание может быть на дизеле при снижении компрессии (с приходом холодов) и при подсосе воздуха в систему подачи топлива (в любое время года). Возможно с приходом холодов у тебя нарушилась герметичность в каком либо месте системы. При заводке сначала двигатель работает, потом подгоняет воздух (в небольшом количестве) к ТНВД и двиг начинает подтраивать до тех пор, пока не прогонит воздух. Так что ищи...
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже все выличили!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор писал(а):
уже все выличили!
Вот если б еще рассказал как вылечили Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор
Так что же было? Ответ в студию!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
протектор
А зачем Question Он ответы/советы получил, а теперь на остальных насрать Confused
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была в датчике показания температуры двигателя.А точнее на этот вопрос Вам ответит Летун,г. Киев СТО Итал-сервис.
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо этот датчик подключал-отключал свечи накала для скорейшего нагрева двигателя...у меня что то типа этого стоит на мазде 323 94г.и у меня сразу заметно при работающем двиге когда свечи отключаются-работа двиг сразу работает тише и мягче!
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun, если не сложно, прокомментируйте как самостоятельно можно устранить данную неисправность. Нужно датчик поменять или нужно увеличить время работы свечей накала в эбу? У меня все также как и у протектора с тем отличием, что обороты могут периодически повышаться и на прогретом моторе.
ЮраІф
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная, мотор заводится без проблем, что на гарячую что на холодную, но проработав минут 2 - 3 мотором начинает трясти, как будто не хватает холостых оборотов, троит. Такое наблюдаю до тех пор, пока мотор не нагреется до второго кубика на щитке температуры, потом обороты выравниваются и мотор работает как обычно, без тряски. Мотор 1,9 77 кВт. 2006г.Пробовал заводить отключив датчик температуры, мотор работает плавно, без тряски, но сразу включается обдув. Был на станции, проверяли насос давления, подключали к компютеру, все в порядку, ничего не нашли. Датчик температуры поменял, ничего не изменилось, правда мотор теперь до тряски работает на минуты 2-3 дольше. Возможно датчик не такой, разные номиналы. я поставил MaxGear 30грн.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Юра!Я ездил с такой проблемой ,каторая у моей машины была, 3 месяца.Искал нормального специалиста по диагностике у себя в Черкассах,но оказалось что у нас одни бездари ,это мягко выражаясь.Даже ездил в Смелу к одному тоже "специалисту" ,там получил вообще такой ответ:"это так прогревается Фиат,не мешай машине работать." Shocked Наконец нашел на нашем сайте Серегу "Летуна",позвонил объяснил ситуацию,он меня уверил что это не есть проблема и поехал к нему в Киев. По приезду на СТО Сергей сделал диагностику и приступил к удалению неполадок. Я в это время просматривал фильмы у него в комнате ожиданий на комфортном диване с чашкой чая.Просмотрев 3 фильма Сергей сказал, что машина готова и рассказал ,как он вылечил проблему подтраивания двигателя. Поменял он датчик показания темп. двигателя,но результата ожидаемого не дало,потом он залез в мозги и все поправил.Где-то в 19.00 я ухал домой Very Happy .Вот такая история.Координаты"Летуна" есть на нашем сайте.
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як на мене тут лише два варіанти :
1) погано працюють мозги, треба перешити, або якийсь датчик замінити.
2) Щось з форсункою. Тре форсунки на стенд.
Таке явлєнія переважно на 1.9 jtd. на мультиках такого незустрічається.
Пацани міняли дмрв ... танцювали з бубном - но так і підтраює. в мене аналогічно так троїть((((. Тре в mac запитати як шити мозги !!!!
Страница 2 из 2
